Пользователей: 277
Аналоги: 101. Даташиты: 84. Инструкции: 3. Новости: 3. Остальное: 1. Профиль пользователя: 52. Теги: 2. Форум: 31.
Гостей: 274
MACTEP , Google , Яндекс , далее...
Зарядка аккумулятора 3,7В 10Ач с пом. микро-ветрогенератора
Задача сводится к подбору подходящего ветрогенератора, обеспечивающего зарядку литий-полимер аккумулятора. Генератор вращается засчет возд. потока при движении авто. Размер его вместе с пропеллером не должен превышать в диаметре около 40мм и в длине около 150мм. Таких мест в корпусе устройства есть 2 (это сквозные круглые отверстия через весь корпус), т.е. если размеры генераторов позволят, можно их установить даже не 2, а 4. Только аккумулятор будет 1 и надо предусмотреть их параллельную работу при зарядке.
Зарядка аккумулятора будет также производиться от питания 12В (с адаптером). Основная цель - сделать необходимость этой зарядки как можно реже (в идеале раз в неделю). По поводу работы самого устройства, т.е. режима потребления: работать будет непрерывно 24 часа в сут. (только от аккумулятора), нагрузка около 1А, 4Вт.
По статистике средняя скорость авто 25-30 км/ч (к сожалению, невозможно пока понять какая при этом может быть скорость вращения генератора), в пути оно находится около 2 часов в день.
Т.к. опыта и знаний в этом совершенно не хватает, прошу подкинуть какие-то отправные идеи, хотя бы чтоб в итоге понять реальность этой затеи.
Заранее спасибо.
Re: Зарядка аккумулятора 3,7В 10Ач с пом. микро-ветрогенератора
А зачем на авто со своим бортовым питанием городить ветрогенератор? о_О
Видимо, лёгких путей никто не ищет...
Если не хватает штатного питания (генератора автомобиля), почему бы не вращать дополнительный генератор прямо от двигателя авто?
Ведь встречный поток воздуха создаётся всё равно за счёт движения авто, то есть работы двигателя. Ну разве что при встречном ветре эффективность повысится. А при попутном - вообще может не работать.
я не пойму зачем нужно со всем этим заморачиваться, если не хватает мощности генератора то можно заменить штатный на более мощный, и не мудрить всякие ветряки.
Если же учесть вот это:
то вообще ничего не понятно. Достаточно поставить небольшой дополнительный аккумулятор, подзаряжаемый от бортсети через реле напряжения (которое отключит его при неработающем моторе, дабы не садить основную батарею). С учётом всех потерь мощность будет порядка 6Вт, даже для штатного генератора это что слону дробина.
Товарищ Аарон мудр аки царь Соломон!
Все комментаторы забыли, что ветряк может работать даже при стоящем авто с выключенным двигателем...
Достаточно колыбельного лепета ветерка.
https://www.youtube.com/watch?v=dwX-4Ftziok
Из: Латвия
Я в шоке! Следующим предложением может быть предложение использование газообразных выделений человеческой жизнедеятельности из прямой кишки с их сжиганием и получением электроэнергии. Серый горошек вам в помощь... Ой как прав мой младший брат, несколько лет проживший в России, в Сибири (Иркутск и область):"Богата Россия... Дураками..."(с)
Богата или не богата, но в России на телевизорах не женятся и петухам головы не рубят по решению суда, как за границей... Так что какая страна богата дураками, ещё весьма спорный вопрос...
Евангелие от Матфея (гл. 7, ст. 3):
«И чту ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?»
Также ст. 5: «Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
