Пользователей: 424
Аналоги: 278. Даташиты: 99. Инструкции: 3. Новости: 2. Остальное: 16. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 422
Re: Зарядное устройство для 12 вольтовых кислотных аккумуляторов с десульфатацией.
Как реализовать включение таймера (Вашего)(помимо "наличиесети") ещё и по условию "аккумулятор подключён",
Сначала о R8. Он нужен для привязки 5 ножки LM358 к корпусу в момент коммутации оной ножки между штатным и нештатным
делителями.
Коммутация не займёт более микросекунды, но будет правильно в этот момент обнулить ток. Номинал резистора не менее мегаома,
поэтому на точность делителя R6 R7 он не повлияет - номиналы делителя будут в
сотню раз меньше.
Добавленный узел работает так:
При подключении аккумулятора напряжение с него через фильтр R11 С4 и диод VD2 попадёт на затвор VT6 и откроет его.
В свою очередь  VT6 откроет  VT5, который запитает 555 и через диод  VD1
заблокирует VT6, а значит и VT5 в открытом состоянии до конца работы
зарядника.
jpg  таймер02.JPG (139.49 KB)
6799_54d772f9b4f3e.jpg 1481X1287 px
Здравствуйте terio007!
Если убрать диод VD1, то таймер сброситься при отключении ещё не заряженного аккумулятора ? (чего я и добиваюсь) или его (таймер) "будут доставать" зарядные импульсы с транзистора VT3 ?
Благодарю
Обратите внимание, что десульфатация не приносит вреда только сурьмяным аккумуляторам. Все остальные, увы, от нее быстро сдыхают...
Если убрать VD1, то таймер будет запитываться в режиме "десульфатация" и обесточиваться в режиме "заряд".
Это нам не надо.
Таймер работает в режиме одновибратора, при подаче питания выдаёт один единственный импульс длиной полчаса и далее, хоть и остаётся под питанием, никак себя не проявляет.
Всем управляет штатная схема. ( чего вы и добиваетесь)
Единственно заметил ошибку в схеме - запитка 555 должна происходить при одновременном наличии двух параметров:
1. Зарядник отсечён от АК VT3.. 2.На нагрузочном резисторе есть напряжение от АК. Второе условие выполнено, а первое упущено. Попробуем исправить.
Отредактировано пользователем terio007 09.02.2015 22:45:47
По-поводу алгоритма работы:
Устройство должно автоматически начинать заряд при 1.подключении питания (220В) и 2.подключении аккумулятора. При этом сначала идёт заряд малым током (1А), а через 20-30 мин. - "полным" током (5А). При желании можно принудительно запустить заряд "полным" током - Ваша кнопочка.
Если 1.отсоединить зарядник от сети или 2."скинуть" клеммы с аккумулятора, устройство должно вернуться "полностью на исходную".
Ничего особого - просто хорошее устройство должно быть "дуракоупорным" ... :-)))
... ведь много классных врачей, микробиологов, историков и др., которые абсолютно ничего не понимают в процессе зарядки аккумулятора ...
Благодарю
Внезапно заинтересовался: а чем вызвано желание первые полчаса заряжать АК именно небольшим током?
Согласно вашим рекомендациям:
jpg  таймер04.JPG (112.20 KB)
6799_54d9dc1d3dc4f.jpg 1175X1315 px
Посмотрел внимательно, а компаратор U2:1 имеет логику работы: ноль на ножке 1 при полном заряде АК, или при отсутствии АК, и высокоимпедансное состояние при заряде АК.
Пришлось немного переделать одновибратор.
Почти всегда встройка в готовую конструкцию без серьёзного потрошения оной конструкции вылезает в лишний расход элементной базы...
jpg  таймер04.JPG (122.39 KB)
6799_54d9fb1b6654d.jpg 1175X1350 px
Благодарю за доработку устройства и периодические разъяснения...
Схемка "разрослась" ... , но "это" - "одноразовая плата" за "включил и забыл" ... :-)))
... По поводу "такого алгоритма заряда" - Читал, что сильно разряженную (да и любую) батарею вначале лучше заряжать в "щадящем режиме" - мотивируют большим внутренним сопротивлением.
Выглядит правдоподобно ... :-))).
