![]() Зарегистрирован:
06.04.2015 13:03 Сообщений:
13
USB ->COM своими руками.
Здравствуйте!Прошу прощения,если такой вопрос кем-то задавался.Хочу сам изготовить такой адаптер.Есть много вариантов в инете и много самых разных отзывов.Целая куча - аж темнеет в глазах...В общем прошу совета у тех людей которые сами делали,а не купили готовый.Слышал,что переделывают дата-кабели от мобил.У меня варианта два:или изготавливать "с нуля" или из дата-кабеля.Есть для NOKIA7210-только голимый китай,модели кабеля нет,контроллер запилен.Срисовал распиновку,нашел все выводы на COM DB9.Контроллер 28pin Прикреплённый файл: 16042015007.jpg (617.88 KB)![]()
Отправлено: 16.04.2015 14:25
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2322
я бы с материнской платы взял com-сигнал, там штырьки есть, остается только купить/сделать гнездо-кабель-гнездо с выводом на заднюю панель.
Отправлено: 17.04.2015 8:48
13.08.2008 0:34 Сообщений:
3
А вам для чего нужен? Просто обычный COM в компьютере (который RS-232) работает с уровнями напряжения 12 В. Если вы хотите подключать к микроконтроллерам или чему-то подобному, то вам всё равно потребуется согласовывать уровни при помощи той же MAX232.
Если вы хотите просто иметь возможность подключить своё устройство по UART к компьютеру, а само устройство работает с обычными TTL уровнями 5 В или 3.3 В, то посмотрите на микросхемку FT232RL (). Куча возможностей за примерно $2.50 (если выписывать из Китая) или чуть дороже, если на месте. Микросхема популярная, практически везде есть. Корпус SSOP, который отлично разводится под ЛУТ и легко паяется. За примерно те же деньги можно в том же Китае купить готовый переходник. Как альтернатива — PL2303 () или дешёвый CP2102, но у последнего корпус QFN-28, на коленке не особо запаяешь. Главное, не попадитесь на подделку, новые версии драйверов с ними отказываются работать (впрочем, это обходится).
Отправлено: 17.04.2015 18:22
13
Уважаемые:grom и masai ! По ходу поступления:
Ув.grom! При всем уважении к Вашей особе смею уточнить: у меня есть и COM и USB . masai,Похожи Вы на меня!,но одно отличие: я это все читал... Прикреплённый файл: 16042015007.jpg (68.95 KB)![]() 16042015006.jpg (62.06 KB)![]() 16042015007.jpg (68.95 KB)![]() 16042015005.jpg (57.54 KB)![]()
Отправлено: 17.04.2015 19:47
13
ЧЕТТ-То не вижу Людей которые изготавливали подобный девайс...
Отправлено: 17.04.2015 20:33
А в чем вопрос, собственно? У кЕтайцев куча мусора под конвертеры заточена. Если нужны дрова, то искать по VID PID
Отправлено: 17.04.2015 21:39
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7457
alexradio1, ваш тон на нашем форуме неприемлем. Ведите себя поскромнее, если хотите получить помощь.
Отправлено: 17.04.2015 22:18
13
ЯЯЯсно понятно.И все-же вопрос конкретно такой
если кто читал первый пост - вопрос: "сами делали,а не купили готовый"? А мне не по делу лезут всякие особы ... Я спрашивал:ЧЕТТ-То не вижу Людей которые изготавливали подобный девайс... Уважаемый Модератор,рассудите меня пожалуйста!
Отправлено: 17.04.2015 22:46
И сами делали еще 10 лет назад, и покупали. Если нужен совет какой собирать- то самые безглючные это ft232rl cp2102. Но по первой микросхеме уже проблема в подделках
Отправлено: 17.04.2015 23:06
13
Ну вот - это ответ!!! А я уж...Короче к делу:
Хочу на базе ПОНИ и его железа начать развивать функции для AVR,PIC и само-собой I2C. Вопросов по сути два: 1)возможность Реального изготовления адаптера для PIC,AVR,I2C 2)совместимость с переходником USB-UART Естественно я понимаю,что не все МК и не во всех случаях будут корректно "выполняться".
Отправлено: 17.04.2015 23:45
1 2
