Пользователей: 114
Аналоги: 29. Даташиты: 42. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 111
Re: Знатоки...
Гость_
А можно поподробнее? Косинус Фи убегает? Что есть реактивная энергия?
Re: Знатоки...
Если говорить простым языком, то при подключении к сети переменного тока индуктивности (эл. двигатели, трансформаторы и тд...)происходит сдвиг тока относительно напряжения. Конденсатор компенсирует этот сдвиг
Re: Знатоки...
Отклоняется от единицы...
Re: Знатоки...
Возьми любое низковольтное реле. Подай питание на него. Теперь прикоснись пальцами выводов катушки и отключи питание (разорвав цепь) - И ты сразу узнаешь, что такое реактивная энергия))))))
Re: Знатоки...
Гость_
Так то будет ток самоиндукции катушки реле, или нет?
А! Я читал что ток плавно нарастает через индуктивность.
Re: Знатоки...
Так...
Так и есть...
Re: Знатоки...
Гость_
Значит ток самоиндукции это реактивная энергия которая никому не нужна (от неё надо избавиться)? А конденсатор то как помогает? Он же просто при переменном токе перезаряжается впустую и всё.
ЗЫ: видел фотки промышленных конденсаторов для компенсации этой самой энергии, так кондёр там габаритами с газовый баллон и массой под 25 килограмм!
Re: Знатоки...
Индуктивность в одну сторону делает сдвиг, а конденсатор в другую.
Поэтому и называется компенсатор реактивной (читай ИНДУКТИВНОЙ) энергии
Высоковольтный (10кВ)конденсатор размером с пару системников имеет емкость всего пару мкФ
Ну и почти прикол)))
Знакомый позвал помочь запустить 3-фазный эл. двигатель у себя дома, для чего он спер с предприятия конденсатор...
После того, как он не смог запустить, позвал меня... Я долго смеялся... Он спер высоковольтный конденсатор емкостью всего 2 мкФ.
Re: Знатоки...
Гость_
А ёмкости конденсатора рассчитаны по формулам в зависимости от индуктивности или можно любой втулить туда самопально, хоть целую батарею?
А помимо вредной реактивной индуктивности ещё бывают другая какая-нибудь нежелательная реактивная мощность?
Re: Знатоки...
На предприятиях компенсация происходит автоматически, специальная электроника следит за косинусом φ и включает\выключает батареи конденсаторов.
В бытовой электронике эта составляющая настолько мала, что не стоит обращать внимание.
