Пользователей: 814
Аналоги: 386. Галерея: 1. Даташиты: 361. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 811
an , BIN , Google , далее...
индикатор уровня на LM3916 - помогите чайнику
Из: Сочи
Здравствуйте всем! Я чайник в радиоэлектронике, но очень хочется сделать индикатор уровня. Взял вашу схему от 22.04.2013 года от КТ315 и сделал точно такую только с LM3916. И не черта не работает. Может подскажите в чем дело? Источник +12В, ток на Блоке питания задал 0,5А. Сигнал идет со штекера 3,5 мм. Но схема не реагирует на сигнал вообще. При подключении питания загораются диоды но не все (на фото видно).Подсоединял один канал к компьютеру, но напряжение на нем было примерно 2 миливольта. Через 2 дня подключил и теперь светодиоды не светятся. Схему тоже прикрепляю
jpg  2015-10-14 21.27.55.jpg (669.24 KB)
10234_5622b58657f96.jpg 2835X2126 px
jpg  2015-10-14 21.27.10.jpg (673.51 KB)
10234_5622b5b580004.jpg 2835X2126 px
jpg  2015-10-14 21.26.40.jpg (825.00 KB)
10234_5622b5db7a651.jpg 4252X3192 px
jpg  Схема.jpg (36.53 KB)
10234_5622b65307bca.jpg 680X400 px
Re: индикатор уровня на LM3916 - помогите чайнику
Из: Задрищенск
Что будет со светодиодами, если с +12В кинуть резистор 1М на 5 вывод мсх?
Из: Сочи
КТ315а
Перекинуть существующий или добавить новый?
Из: 3-е измерение
добавить
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
Из: Сочи
Попробую
Из: Сочи
С +12v на 5 вывод схемы кинул 1М - теперь стали гореть все диоды но ничего не работает
Из: 3-е измерение
Значит проблема во входном каскаде (вся цепь, подключенная к выв. 5 мсх). Нужно провериить исправность этих компонентов. R2 - уровень крутили? Осциллограф есть? Судя по сообщениям - нет.
"При подключении питания загораются диоды но не все" - если они светятся без подачи входного сигнала. значит проблема во входном каскаде. Возможно, конденсатор разделительный пробит или дорожки коротят.
Из: Сочи
Еще раз проверил всю схему под лупой. Конденсатор нормальный, все детали перед тем как поставить не раз проверял мультиком и конденсаторы тоже. Это уже вторая схема которую пытаюсь сделать. Первую спаял не работала. Отнес к знакомому электронщику. Он проверил все, сказал что собрано правильно, пайку всю проверил, но она не работала. Потом когда залез еще раз на сайт нашел не стыковку схемы с платой, которая к ней прилагалась. Понял что кто-то статью перекатал с зарубежного сайта и все а проверить конечно и не стал заморачиваться. Может хоть кто-то имеет работающую схему на LM3916?
Если у вас без сигнала загорается часть светодиодов, то:
1. Утечка конденсаторов.
2. Плохая фильтрация по питанию.
Если вы подавали на вход плюс через резистор (по совету КТ), и светодиоды загорались, то это говорит о работоспособности схемы. Вся проблема, как и сказал КТ, во входном усилителе.
Варианты решения:
1. Замерьте высокоомным вольтметром напряжения на транзисторе и дайте сюда (больше интересует напряжение на коллекторе).
2. отпаяйте левый вывод конденсатора С2 и подайте на него сигнал с R2
Добавлю еще по поводу резистора R6 - в схемах чаще всего многие номиналы можно изменять в широких пределах. Этот резистор без ущерба можно заменить на резистор большего номинала (620- 1кОм и даже выше). А впаянный сейчас резистор поберегите до другого раза
И позволю еще одно замечание. Плату после пайки необходимо отмыть от остатков флюса. Лучше спиртом
