Пользователей: 282
Аналоги: 127. Видео: 1. Даташиты: 121. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 9. Форум: 12.
Гостей: 280
Re: индикатор уровня на LM3916 - помогите чайнику
Из: 3-е измерение
EvSochi пишет:
Потом когда залез еще раз на сайт нашел не стыковку схемы с платой, которая к ней прилагалась.
Что за не стыковку?
пишет:
Отнес к знакомому электронщику. Он проверил все, сказал что собрано правильно, пайку всю проверил, но она не работала. Потом когда залез еще раз на сайт нашел не стыковку схемы с платой, которая к ней прилагала
Ну а дальше че не помог?)
Отредактировано пользователем MACTEP 28.10.2015 0:35:36
Из: Сочи
1. БК -0,0074В, БЭ +0,693В (мультиметр UNIT-T UТ61E, круче не имею)
2. Выпаял левую ногу С2, подал на нее сигнал с R2 - никаких изменений
Остатки флюса я уже давно очистил.
Из: Сочи
У него до фига других дел, поэтому могу попросить его по мелочам, деталь найти, прошивку сделать, или конкретно плату за деньги отремонтировать, но разбираться почему моя схема не работает он бесплатно время тратить не будет, к тому же без гарантии что она верная.
Что вы мозги пудрите, вот статья http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1339
там и схема, и печатка, и плата, и даже *gif-ка в процессе работы двух индикаторов есть!
ПС: так какое напряжение на коллекторе?
Из: Сочи
Ну я же в 13 посте указал напряжение на коллекторе и эмиттере!
"на коллекторе" и "база - коллектор" - это совсем разные вещи. Черный щуп на общий провод, красный на коллектор.
Из: Сочи
Черный щуп на общем, красный на:
базе - 0,697В
коллекторе - 0,704В
У вас просто запирается транзистор, чтобы перевести его в усилительный режим, его надо полуоткрыть. Для этого на коллекторе должно быть не менее 1.5В
Еще раз проверьте номинал резистора R3 в базе, если он действительно 220к, то увеличьте номинал раза в два или даже больше, что бы напряжение на коллекторе было в пределах 1.5 - 4В
Скорее всего вам попался транзистор с большим к.у. а у автора был с низким...
И вообще, любую радиолюбительскую схему надо уметь отлаживать. Почитайте к примеру статью на сайте про эти микросхемы.
Прочитав, вы поймете, как можно проверить саму микросхему. Для этого достаточно подать какое то напряжение на вход 5 микросхемы черех переменный резистор, плавно изменяя напряжение на входе, зажигаем светодиоды и убеждаемся в работоспособности микросхемы. Далее проверяем входной усилитель. Часть проверки я уже описал, проверьте еще раз правильность впайки диодов. При рабочем усилителе, на конденсаторе С3 должно появляться какое то напряжение в такт музыке.
Немного позже...
Это, простите, что у вас за резистор впаян? Никак не разгляжу...
Отредактировано пользователем MACTEP 28.10.2015 0:42:13
220 ом,если не изменяют мне твои глаза
