Пользователей: 104
Аналоги: 47. Даташиты: 33. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 8.
Гостей: 103
Фон navigator 122a
Из: Челябинск
Здравствуйте. Имеется активная двухполосная колонка. При подключении звукового кабеля jack или xlr на вход - сильный фон. Отключаю кабель - тишина. Фона нет при подключении тюльпанов, причем играет нормально. Вскрытие показало несколько TL072, на них построены все тракты преда. Питание двухполярное +/-15 В. Ноль (земля) заведен на 1IN+ всех микросхем. Ноль соединен с землёй сетевого шнура, радиатором УМ, корпусом. Замена TL на новую ничего не дало, замена обвеса также ничего не даёт. Причём при прикосновении отверткой к выходу ничего не дает, а ко входу - тот же сильный фон. Даже не знаю где дальше копать...
Re: Фон navigator 122a
Из: Челябинск
Фото не могу прикрепить, если кто знает как это сделать с айпада, поделитесь опытом.
Наверное дело в кабеле))) Надеюсь, вы его прозвонили? Или разъем расхерачили...
Из: Челябинск
Звонится нормально, пробовал разные кабели. Если рукой прикоснуться ко входу - эффект тот же. Я так понял это из-за изменения ёмкости входа.
