Пользователей: 431
Аналоги: 243. Даташиты: 147. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 428
tv GoldenStar CKT-9742 белый экран.
Из: Украина
GoldenStar CKT-9742 где искать причину.Есть звук,каналы переключаются.Экран белый с видимыми линиями хода обратного луча.
Поправил название темы Ваш модер.
Отредактировано пользователем alexfloka 14.01.2016 14:02:22
Re: tv GoldenStar CKT-9742 белый экран
Попробуй уменьшить ускоряющее напряжение.
Re: tv GoldenStar CKT-9742 белый экран.
Из: Украина
Спасибо что вникли в мою проблему. С уменьшением напряжения экран темнеет,результат тот же.
Проверяй наличие напряжения питания видеоусилителей, сами видеоусилители. Телевизор старенький, возможно появились непропаи.
Из: Украина
Спасибо,начну проверять.
Проверять цепи баланса белого, ограничения тока лучей. Может видеопроцессор сдох. Но сначала- видеоусилители и их питание.
Из: Украина
Проверил транзисторы. Все рабочие. Пропаял везде. Замерял напряжение -180 вольт.А результата нет.
Может и кинескоп сел, проверь напряжение накала, для проверки можно повысить напряжение накала, намотав 1 виток на ТДКС и включить последовательно с накалом, сфазировав обмотку по большему напряжению.
Из: Украина
Накал повысил за счет уменьшения сопротивления в цепи накала.Ничего. А как проверить видеопроцессор?
Осциллографом проверяешь наличие и форму сигналов согласно даташита (схемы телевизора), или заменой.
