Пользователей: 406
Аналоги: 263. Галерея: 1. Даташиты: 88. Инструкции: 2. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 2. Партнёры: 2. Программы: 3. Производители: 6. Профиль пользователя: 3. Теги: 3. Форум: 19. Чат: 1.
Гостей: 403
Блок питания для часов
Решил сделать блок питания для электрон-механических кварцевых настольных китайских часов по схеме:
пробую подключить к часам вместо батарейки не идут,только при подключении в самом начале щелчек.Без часов сила тока на светодиоде - 9.5 миллиампер.До скольки надо увеличить силу тока чтобы заработали часы ? Что в схеме надо изменить ?
Мост диодный спаял из диодов BY133 .
jpg  блок питания для часов.jpg (15.27 KB)
2200_56b8b930471f5.jpg 708X419 px
Отредактировано пользователем eduard 08.02.2016 18:31:57
Re: Блок питания для часов
1. Измерить ток потребления часов от батарейки
2. Рассчитать на этот ток гасящий конденсатор по известной формуле.
3. Собрать схему и испытать!
По такой схеме питания могут часы испортиться ? От батарейки часы не заводяться.Ток я резисторами гасил по 10к .
Замерил силу тока между плюсовым выводом часов и батарейкой на 1.5 вольта приставив минус батарейки к минусу часам - тестер показал 53 миллиампера.
Отредактировано пользователем eduard 08.02.2016 19:52:37
Что-то потребление у ваших часов для полуторавольтовой батарейки дюже большое!
При таком потребляемом токе сопротивление гасящего резистора будет
220/0.053 = 4151 Ом
А это никак не Ваши 20 кОм включённых последовательно!
Похоже, часы неисправны. Наверное пробита микросхема управления ШД.
У меня БП для советских электромеханических часов сделан с однополупериодным выпрямителем, резистор 100 кОм, конденсатор 500 мкФ. Ток через светодиод по расчёту 1,1 мА. Часы работают уже несколько лет. Только эти часы не кварцевые, а с балансом. Другие, кварцевые советские часы, работают от USB ПК (свободной розетки не нашлось). Ток через светодиод - 10 мА. Работают 1,5 года.
Кварцевым часам может не хватать ёмкости конденсатора (он обеспечивает достаточный импульсный ток для срабатывания ШД). Надо его увеличить до 500-1000 мкФ. Если не поможет - часы в топку.
Часы от этой схемы испортиться не могут, если светодиод исправен, надёжно и правильно припаян.
В схему внес изменения, и получил на выходе около 2 вольт,на светодиоде получил ток 2.7 миллиампер.Какие еще внести изменения в схему чтобы получить 1.5вольта ? 2вольта на выходе это большое напряжение для кварцевых часов ?
Произвел замер потребляемого тока другими часами от батарейки : 0.5 - 1миллиампер.
jpg  блок питания для часов2.jpg (15.44 KB)
2200_56bca58c3a7ff.jpg 762X324 px
Напряжение зависит от светодиода. Если он зелёный, то будет 1,8В, если красный - 1,5В. Надо ставить простые, а не сверхъяркие.
Вот это перл! А "на розетке бытовой" какая сила тока?
Можно ли поставить обычную пальчиковую батарейку на 1.5 вольт и какую на подзарядку параллельно подключив часам ? Не взорвется ли ? Или аккумулятор обязательно только можно ставить ?
Аккумулятор надо. Или ионистор. Можно и батарейку, с подзарядкой протянет долго, но смысла мало. Свежую батарейку ставить нельзя - сгорит светодиод. Либо взять светодиод зелёного свечения, у него напряжение выше.
