Пользователей: 103
Аналоги: 44. Даташиты: 36. Инструкции: 2. Новости: 5. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 9.
Гостей: 102
SMD Конденсатор Нужна помощь!
Всем доброго времени суток!!!
Имеется платка (Фото прилагается) с отсутствующими на ней 2-мя (SMD конденсаторами), поправите если не прав...
У нас в городе просил сделать мастеров по мобильникам, не беруться (говорят что нет деталей на неизвестные платы)
Вопросы:
1. Можно ли замерить мультиметром емкость соседнего конденсатора и заменить его на более крупный конденсатор (Не SMD)?
2. Можно ли предположить что на этой плате соседние конденсаторы идентичны отсутствующим?
3. Можно ли замерить емкость соседнего конденсатора не выпаивая его из платы (Боюсь перегреть или испортить), ведь их там 2 (предположительно одинаковых), замерить оба и если значения разойдутся - то за истину взять наименьшее?
СПАСИБО!!!!!!
Re: SMD Конденсатор Нужна помощь!
Отпаивать, измерять и принимать решение. Без отпайки ничего не решить. А конденсаторы точно должны быть?
Должны быть 100 %
