Пользователей: 377
Аналоги: 224. Галерея: 1. Даташиты: 91. Инструкции: 1. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 2. Партнёры: 2. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 27. Чат: 1.
Гостей: 374
Re: Блок питания для часов
Аккумулятор надо ставить
Только сейчас собрал электромеханические часы, про которые упоминал выше - после промывки и смазки.
Заодно впаял аккумулятор Д-0,125.
Но здесь лучше ионистор, потому что ток заряда очень мал - всего 1 мА максимум. Если удастся достать подходящий ионистор - поставлю его.
поставь солнечный элемент хоть от калькулятора старого хоть от светильника уличного, и не морочь себе голову...
А чем он лучше сети?
К слову, недавно проверил свои часы - ход на аккумуляторе 18 суток, аккумулятор разрядился до 0,9В, часы встали.
Из: Ростов-на-Дону
А чем не нравится вариант с двумя обычными кремниевыми диодами? типа 4007? Да, не светится ничего, но огромный плюс в том, что суммарно на выходе будет в районе 1,4 вольта, то есть проблем с параллельной работой аккумулятора никель-металлгидрид не будет. Можно не ставить аккумулятор, но емкость электролитического конденсатора нужно поднять хотя бы до 1000 мкф. Там фишка в том, что просадка напряжения должна быть маленькой. Кстати да, дома сделал из шприца имитатор батарейки и прицепил 1 элемент из шуруповёрта (я туда всё равно поставил литий-ионные) емкостью около 1000 ма/ч - хватало на полгода.
Со светодиодом ничуть не хуже, проверял схему на токе 10 мА, аккумулятор заряжается до напряжения 1,45 В, далее напряжение не растёт. Светодиод при этом чуть заметно светится. При этом деталь стабилизатора всего одна, экономится место на плате.
Конденсатора на 1000 мкФ хватит ненадолго, скорее всего не протянет даже минуту. Аккумулятор ещё может понадобиться как буфер, если часы с будильником (для работы звонка).
Вот ионистор - думаю, был бы в самый раз. Ёмкость его намного меньше, чем у аккумулятора, значит зарядится быстрее, не нужен будет такой большой ток заряда. На случай перебоя с электроэнергией ёмкости должно хватить.
