Пользователей: 913
Аналоги: 411. Галерея: 1. Даташиты: 433. Новости: 16. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 12. Расчёты: 1. Форум: 32. Чат: 1.
Гостей: 911
Настройка Лаболаторного БП
Из: Харьковская область,г.Люботин
Добрый день. СОбрал БП с управлением на МК.Но при настройке (резистор R2) максимальное напряжение получается довести до 9,8 В (вместо указанных 15В).Что можно сделать?
Полная авторская статья прикреплена.Заранее спасибо.
jpg  БП.jpg (80.68 KB)
5750_5779d891cc0d8.jpg 831X509 px
zip Лабораторный блок питания с управлением на микроконтроллереlabmic.zip Размер: 208.76 KB; Просмотры: 608
Не беспокойся о том,что люди не знают тебя,а беспокойся о том, что ты не знаешь людей.
Re: Настройка Лаболаторного БП
На конденсаторе С4 сколько вольт? Монтаж проверен на предмет ошибок (по схеме)? Перед пайкой в плату проверялась каждая деталь на исправность и соответствие параметров?
На с4 18,5 в,монтаж проверялся несколько раз,детали исправны.
Отцепите R6 от микроконтроллера и подайте на него напряжение от 0 до 5 вольт. Посмотрите на пределы регулировки напряжения по выходу без микроконтроллера.
