![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 21:18 Из: беларусь
568
Здравствуйте! Подскажите у меня появился новый вентилятор : оригинальный AVC BA10033B12G P050 9733 DC 12 В 4.5A супер насильственной вентилятор осушитель воздуха вытяжной вентилятор, на 4 pin . Как его правильно подключать и куда ? Можно ли его использовать для обдува нагрева спиралей нихромовых или чего другого ? К блоку питания 12 вольт через регулятор шим , задействовав только красный и черный выводы ? А как четыре вывода куда подключать по какой схеме ?
Прикреплённый файл: IMAG0349.jpg (698.90 KB)![]()
Отправлено: 28.10.2016 18:43
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
А в даташите на него не смотрел?
Отправлено: 28.10.2016 19:32
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
хачу такой тоже
Отправлено: 28.10.2016 20:33
2714
Хати
Отправлено: 29.10.2016 10:20
568
Даташит на него не нашел.
Отправлено: 29.10.2016 20:47
2714
Описание товара размеры: 97 × 94 × 33 мм Тип подшипника: Двойной Шариковый модель; BA1003B12G электрический current4.50A вентилятор ветер мощность номинальное напряжение: DC12VOrigin: Тайвань скорость: Stand by интерфейс; четыре линии (ШИМ умный функция поддержки, автоматический контроль скорости доска) 51.9CFM windPressure: 88.4 mmh2o уровень шума: до 65.6dB : (желтый проводки положительный, черный отрицательный): вы можете использовать эти два подключения. жизнь: 10.0000 часов (при 25 ° c, 45 ~ 85% относительной влажности) FeatureMaintenance без двойной шариковый подшипник, долгих лет жизни, с достаточным объемом охлаждающего воздуха и давления.
Отправлено: 29.10.2016 21:08
568
Я понял что подключать напрямую его к источнику напряжения можно к двум проводам :черный это минус, а красный это плюс.А куда подключать еще два : белый и синий ?
Отправлено: 29.10.2016 22:11
2714
Никуда, он и так должен крутиться. Я не знаю откуда этот вентилятор, если с сервера, то можно посмотреть даташиты на похожие серверные.
Отправлено: 30.10.2016 0:55
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
белый и синий , один это сигнал с таходатчика, второй -pwm управление частотой вращения. Где какой покажет осциллограф.
54 Вт мощности -вот это зверюга, он должен под 15000 об/мин делать.
Отправлено: 30.10.2016 9:23
568
c алиэкспресс
если 12 вольт на красный , таходатчик не использовать , pwm от 0 до 12 подавать регулируя.Не сгорит ? А как распознать где ссигнал на тахометр а где pwm ?
Отправлено: 30.10.2016 11:24
