Пользователей: 399
Аналоги: 235. Видео: 1. Даташиты: 114. Инструкции: 2. Новости: 18. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 14.
Гостей: 397
блок питания delta adp-40af
Из: Магнитогорск
ребята помогите картинку нашёл что за резистор r109 и какая причина его сгорания до тла у диодного моста bd101 паста вздулась
jpg  Vneshnii_vid_BP.jpg (264.48 KB)
4570_5840484e2e631.jpg 671X503 px
Отредактировано пользователем alexfloka 01.12.2016 19:02:29
Re: блок питания delta adp-40af
Причиной перегорания резистора может быть перегрузка в цепи, где он стоит, бери тестер и проверяй целостность деталей. Не понятно, как может вздуться паста у диодного моста.
Когда вздувается паста, нужно купить тюбик компрессии в автомагазине, и смазать )))
Из: Магнитогорск
ребята а номинал резистора r109 не подскажите а то он до тла сгорел и треснул zd103 звенит в обе стороны
Из: Магнитогорск
раз вы такой умный вышлите мне по емейлу 2-ва ведра компресии из вашего халявного магазина
Из: Россия Крым
Шо ты кипятисся как паровоз!!!
R109 это токовый датчик и номинала его нет даже в мануале.
Он может быть от 0,11 до 0,68 и даже 1,5 Ом.
Може я плохо смотрел,глянь сам.
Бля не лезет,ща ссылу дам.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=787.0
Из: минск
Правильно написал человек.Резистор-датчик тока.Чем больше ток нагрузки-меньше его сопротивление.Паста закипела?А деталюха сначала не перегрелась до ужасной температуры?
