Пользователей: 86
Аналоги: 30. Даташиты: 27. Новости: 12. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 11.
Гостей: 85
Восстановление Усилителя Амфитон 75у-101с
Из: Мелитополь
Есть усилитель амфитон 75у 101с, но в нем нет платы защиты, остальное все есть и все рабочее, как его можно запустить? куда подключать питание? Говорю сразу схемы нет, с каждого оконечного усилителя выходит по 3 не подключенных провода, я так понял это питание? могу фото сделать если нужно
Re: Восстановление Усилителя Амфитон 75у-101с
Из: Мелитополь
То что я уже нашел, так это вход сигнала (провода под № 1 и 2) и выход на АС (№ 11 и 13)
Из: Мелитополь
нашел такую схему:Открыть изображение в новом окне
и такую: Открыть изображение в новом окне
Отредактировано пользователем JexOne 06.03.2013 18:58:24
Амфитон, это та же "Лорта". Плату защиты, при желании можно сделать новую или применить другую схему защиты.
zip Лорта 75У-101С.zip Размер: 152.69 KB; Просмотры: 2752
Из: Мелитополь
а не подскажете что куда подключать? у меня с трансформатора выходит 1 выход 48 вольт и 2 выход 37 а по схеме 34, 37, 15 вольт...
JexOne пишет:
Обмотки с меньшим напряжением подключаются к диодному мосту VD1-VD4, с большим напряжением на резисторы R1,R2. Напряжения +/-15в и +/-37в получается после стабилизаторов.
jpg  транс.jpg (157.26 KB)
329_51379f422f8ec.jpg 789X535 px
jpg  стабилизатор 15в.jpg (136.15 KB)
329_5137a018599b8.jpg 688X388 px
jpg  стабилизатор 37в.jpg (245.68 KB)
329_5137a02b8bca0.jpg 1056X497 px
Уважаемые спецы, имею в наличии усилитель Амфитон 75у-101с но с проблемой при включении то работает то нет. Разборка показала, питание на темброблок один раз приходит, один раз нет. Прозвонка показала что со стабилизатора питания не поступает +15 и -15v,на входе в стабилизатор+34 и-34v есть, но на коллекторах транзисторов VT6 И VT3 +- 15v нет. При кратковременном замыкании ножэк эмитер-колектор на этих транзисторах нужное напряжение появляется, но при следующем выключении, включении пропадает.Также помогает после выключения закорачевание-разрядка конденсаторов С3 С4 по 2200мf. При включении после этого работает. Огромнейшая просьба помогите кто чем может.
Вероятно не работает цепь запуска стабилизатора, проверь, а лучше замени конденсатор С9.
Спасибо всем, причира конденсатор С9 10мк висох. Замена устранила неполадку.
Из: запорожье
Пришлось зарегистрироваться что бы выразить благодарность за дельный совет. Была аналогичная беда с запуском данного УНЧ,и что интересно, включался в жару летом и при горячем отоплении зимой и то после нескольких попытОК вкл-выкл. В прохладу - упрямо не включался. Заменил С9 и всё ОК. Радует звуком приличного качества. Земной поклон модератору.
