Пользователей: 326
Аналоги: 123. Даташиты: 151. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Торрент: 1. Форум: 28.
Гостей: 324
Заземление спасает только от статики . Если попадёт напрямую молния то от проводов заземления и духу не останется . . Бывало такое что и в розетках провода испарялись . не говоря уж о аппаратуре
"""Сила тока электрического разряда накопленной электрической энергии через атмосферу создает токи до 100 000 А.
Воздух в канале молнии разогревается до 30 тысяч градусов - это в пять раз больше, чем температура поверхности Солнца.""""
Да-да, всё это мне известно. Может посоветуйте что лучше сделать, чтобы свести к минимуму последствия от удара молнии или как вообще избежать прямого попадания её в антенну? Мне как электрику известны способы защиты от молний: молниеотводы и грозозащитные тросы. Может в радиолюбительском деле есть ещё способы?
От прямого попадания молнии ничего не спасёт, а вот от наводок на длинные провода могут помочь супрессоры и варисторы. Из опыта ремонтов проводных и радиотелефонов сгоревших при разряде молнии следует, что установленные на входе телефонной линии супрессоры и варисторы спасали аппарат, сжигая предохранители, а в дешёвых аппаратах без защиты выгорали полностью все полупроводники.
А разрядники уже не используют? (два электрода в колбе заполненной газом, типа Р-45, Р-46, Р-47...)
от прямого пропадания никто не застрахован. но в радиолюбительской практике принято или на соединении антенны с кабелем или внизу при входе в аппаратуру ставить параллельно входному гнезду антенны сопротивление пару десятков Килоом или дроссель индуктивностью 100-200 мкгн. Вот через низ и будет стекать на землю статика . .На входное сотротивление аппаратов эти вещи не влияют. А в разрядники я не верю . Если между электродами разрядника в расстояние 1 мм пробивает искра то у полупроводника наверное ещё меньше расстояние между криссталлами и где легче будет пробиться искре??
При ударе молнии в радиусе 50 метров, у нас в доме(5ти этажка) выгорели даже отключенные радиоточки, за технику промолчу... У меня при мачте 27 метров, и подключенной портативке, дыра в шторе с арбуз, станция как кирзовый сапог, аон, и куча всего, тупо на свалку... Где то читал что люди делают блок отключения антенны при статике в кабеле, самое надежное, ибо все резисторы, разрядники и другая лабуда это мертвому припарки, я видел как вдоль провода идет разряд, это свечение вокруг провода примерно 20-50 сантиметров, и пофиг такому "свечению" все разрядники, и остальное...
это как понимать ???
Закопал антенну, теперь молния точно не жахнет
