Пользователей: 237
Аналоги: 70. Даташиты: 57. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 5. Производители: 56. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 28. Чат: 1.
Гостей: 234
Вопрос по соединению двух ПК.
Из: ПМР, Тирасполь
Вот в чём дело:
Есть 2 ПК. На одном есть сетевое гнездо, свободное. На втором ( на моём ) сетевое гнездо то есть, но оно занято модемом.
Так вот, в чём суть вопроса: Я ведь так понимаю, что двойников для сетевого гнезда нет , а можно ли как нибудь по другому соединить эти два ПК ? Но чтобы на моём интернет был, а на другом - нет, но сетевой соединение было с тем компьютером - постоянным. Вариант с хабом - отпадает...Пока что...
Возможные варианты хотелось бы подешевле.
Расстояние между компьютерами около 25 метров.
Заранее - спасибо.
Re: Вопрос по соединению двух ПК.
Из: ПМР, Тирасполь
Может купить дополнительно PCI-Сетевую карту ?
можно соедениться по паралельному порту, или по последовательному...
Если найду схемы, выложу.
можно через модем. Поменяй IP модема. с 192.168.1.254 на... на тот, который будеш знать только ты. Например на 192.168.1.211. Потом в настрока сети TCP/IP укажи параметры подключения к нету:
IP: любой
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.211 (IP модема)
DNS: 192.168.1.211 (IP модема)
Только маску надо правельно указать. Если ты запрашиваеш IP, которого нет в твоей подсети (маска), то пакет идёт в "Шлюз", а доступ к шлюзу будет только у тебя, в второго его не будет.
Из: ПМР, Тирасполь
У меня модем - на 1 компьютер (1 портовый ).
MAKSim пишет:
Тогда через свитч. Танцы с бубном аналогичные...
Т.е. твой комп в свитч, его комп в свтич, модем в свитч.
Если у каждого свой модем и хотите выходить в нет со своего модема, то ставьте на модемы разные IP, и шлюзы аналогично.
Из: ПМР, Тирасполь
Модема у другого компьютера нет, есть только у меня....Интернет на том ПК не нужен..Нужен только у меня на ПК, просто чтобы было постоянное соединение "1 ПК - 2 ПК"
Танцы с бубном:
IP: любой
