![]() Зарегистрирован:
22.08.2008 0:52 Из: ПМР, Тирасполь
18
Вот в чём дело:
Есть 2 ПК. На одном есть сетевое гнездо, свободное. На втором ( на моём ) сетевое гнездо то есть, но оно занято модемом. Так вот, в чём суть вопроса: Я ведь так понимаю, что двойников для сетевого гнезда нет , а можно ли как нибудь по другому соединить эти два ПК ? Но чтобы на моём интернет был, а на другом - нет, но сетевой соединение было с тем компьютером - постоянным. Вариант с хабом - отпадает...Пока что...Возможные варианты хотелось бы подешевле. Расстояние между компьютерами около 25 метров. Заранее - спасибо.
Отправлено: 20.01.2009 1:05
18
Может купить дополнительно PCI-Сетевую карту ?
Отправлено: 20.01.2009 1:06
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
можно соедениться по паралельному порту, или по последовательному...
Если найду схемы, выложу.
Отправлено: 20.01.2009 1:10
07.08.2008 20:24 Из: Рыбница
2501
можно через модем. Поменяй IP модема. с 192.168.1.254 на... на тот, который будеш знать только ты. Например на 192.168.1.211. Потом в настрока сети TCP/IP укажи параметры подключения к нету:
IP: любой Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.1.211 (IP модема) DNS: 192.168.1.211 (IP модема)
Отправлено: 20.01.2009 1:13
2501
Только маску надо правельно указать. Если ты запрашиваеш IP, которого нет в твоей подсети (маска), то пакет идёт в "Шлюз", а доступ к шлюзу будет только у тебя, в второго его не будет.
Отправлено: 20.01.2009 1:17
18
У меня модем - на 1 компьютер (1 портовый ).
2501
Тогда через свитч. Танцы с бубном аналогичные... Т.е. твой комп в свитч, его комп в свтич, модем в свитч.
Отправлено: 20.01.2009 1:19
2501
Если у каждого свой модем и хотите выходить в нет со своего модема, то ставьте на модемы разные IP, и шлюзы аналогично.
Отправлено: 20.01.2009 1:22
18
Модема у другого компьютера нет, есть только у меня....Интернет на том ПК не нужен..Нужен только у меня на ПК, просто чтобы было постоянное соединение "1 ПК - 2 ПК"
Отправлено: 20.01.2009 1:25
2501
Отправлено: 20.01.2009 1:28
1 2
