![]() Зарегистрирован:
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
нашел ответ . оказывается шпон в моем приемнике пропитан какой то хернёй что в соединении с лаком дает тёмный цвет . .
вопрос снят
Отправлено: 02.12.2020 18:26
14.04.2009 6:05 Из: Россия
271
Херня скорее всего морилкой называется!
Отправлено: 02.12.2020 18:47
1702
Отправлено: 03.12.2020 9:37
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Пивка?
Отправлено: 05.12.2020 21:15
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
Отправлено: 06.12.2020 7:00
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Одни пишут, что через диод мощность ТЭНа упадет в 2 раза, другие - что в 4 раза. Придется самому проверять.
Отправлено: 06.12.2020 20:49
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
По идее в 2 раза, так как работает полупериод. Получается, что он работает на всю мощность, но половина времени.
Если подать на него половину напряжения, то мощность действительно упадет в четыре раза. Наверное поэтому некоторые путаются, считая, что через диод проходит половина напряжения.
Отправлено: 07.12.2020 1:05
3927
Что касается ламп накаливания, то мощность составит около 60 процентов от исходной. Это за счет недогрева спирали и уменьшения ее сопротивления. Что с ТЭНом непонятно. Надо знать насколько он изменяет сопротивление при нагреве. Подозреваю, что незначительно.
Отправлено: 07.12.2020 10:04
2324
Что с лампой, у которой сопротивление как ветер в поле гуляет, понятно. А с ТЭНом, который из нихрома, и сопротивление не меняет, непонятно....Очень странно....
Как вычислили у лампы 60% ? В калорифер ее помещали и измеряли на сколько вода нагреется?
Отправлено: 07.12.2020 12:43
3927
Радио 2006 №6 стр.23
Очень грамотно всё расписано.
Отправлено: 07.12.2020 13:11
