Пользователей: 1038
Аналоги: 494. Даташиты: 490. Инструкции: 2. Новости: 20. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 1035
нашел ответ . оказывается шпон в моем приемнике пропитан какой то хернёй что в соединении с лаком дает тёмный цвет . .
вопрос снят
er2oz пишет:
Херня скорее всего морилкой называется!
даа. когда прошкурил то вроде сверху  светлое стало   . ну а дальше то все равно морилка осталать вот и такой эфффект
Пивка?
Одни пишут, что через диод мощность ТЭНа упадет в 2 раза, другие - что в 4 раза. Придется самому проверять.
По идее в 2 раза, так как работает полупериод. Получается, что он работает на всю мощность, но половина времени.
Если подать на него половину напряжения, то мощность действительно упадет в четыре раза. Наверное поэтому некоторые путаются, считая, что через диод проходит половина напряжения.
Что касается ламп накаливания, то мощность составит около 60 процентов от исходной. Это за счет недогрева спирали и уменьшения ее сопротивления. Что с ТЭНом непонятно. Надо знать насколько он изменяет сопротивление при нагреве. Подозреваю, что незначительно.
Что с лампой, у которой сопротивление как ветер в поле гуляет, понятно. А с ТЭНом, который из нихрома, и сопротивление не меняет, непонятно....Очень странно....
Как вычислили у лампы 60% ? В калорифер ее помещали и измеряли на сколько вода нагреется?
Радио 2006 №6 стр.23
Очень грамотно всё расписано.
