![]() Зарегистрирован:
18.11.2009 1:57 Из: Тирасполь
275
Есть заводское решение, прекрасно обжигает и МГТФ и МС . МГТФ ещё можно пламенем зажигалки обжигать, но это если совсем ничего нет )
Отправлено: 17.03.2020 7:43
Дракошка на окошке =:}~
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Неужели у этой обжигалки температура спирали выше, чем у пламени спирта?
Отправлено: 18.03.2020 1:52
275
Не знаю, не мерил ) Но мы только такими на работе пользуемся, архиудобно, только вытяжка нужна ![]()
Отправлено: 09.04.2021 23:14
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
Немного о ЛТИ 120:
Состав- спирт этиловый: 90-95% - канифоль сосновая марки «А»: 20-25% - диэтиламин гидрохлорид: 3-5% - триэтаноламин: 1-2%. 1.4 Остатки флюса после пайки оказывают коррозионное действие на медь. На оловянное, серебряное и никелевое покрытия коррозионного действия не оказывают. 1.5 Остатки флюса после пайки влияют на сопротивление изоляции и снижают его. 1.6 После пайки оставшийся на деталях и в местах пайки флюс должен быть удален протиркой жесткой кистью или щеткой, смоченной в спирте по ГОСТ 17299-71 или последовательным погружением в три ванны с периодическим перемешиванием растворителя /трихлорэтилен, метилен хлористый или смесь растворителей: фреон 113 - 76% , хлористый метилен - 18%, этиловый спирт - 6%/.
Отправлено: 10.04.2021 5:52
275
Привезли новые обжигалки JBC , очень хорошо зачищают провода типа МГТФ и МС. В отличии от магистра, нагреваются подольше, но зачищают идеально.
Прикреплённый файл: IMG_20211006_092157.jpg (723.28 KB)![]() 20211006_091405.jpg (890.39 KB)![]()
Отправлено: 06.10.2021 8:33
2786
Отправлено: 06.10.2021 17:18
275
Провод МС особо ножичком/кусачками не зачистить, в отличии от того же МГТФ, остаются недоободранные лохмотья ) Только обжигалкой, особенно если надо разделать пару десятков проводов.
Отправлено: 08.10.2021 7:25
3927
Мы как-то по-старинке...
Отправлено: 08.10.2021 7:58
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
0.35 мм .
2,5В при 3,5А темнооранжевое каление завитка (для МГТФ диаметром 0,5мм) 3В при 4А светлооранжевое каление завитка для МГТФ диам. 0,8 мм. Прикреплённый файл: IMG_20241118_121915.jpg (69.92 KB)![]()
Отправлено: 18.11.2024 12:32
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 13:03:28
