Пользователей: 229
Аналоги: 68. Даташиты: 55. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 4. Производители: 53. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 27. Чат: 1.
Гостей: 227
Импульсный БП от принтера HP
Здравствуйте!
Есть ли возможность изменить выходное напряжение во внешнем импульсном БП от струйного принтера НР.
Выходное напряжение +15В и +32В на требуемое +12 и +24 вольта соответственно.
Желательно без глобальных переделок.
Сразу оговорюсь, что импульсные БП раньше не настраивал.
Фото БП прилагаю:
вид со стороны этикетки - http://i077.radikal.ru/0901/44/2061c6c918fa.jpg
со стороны дорожек - http://s60.radikal.ru/i170/0901/8e/370fe81c7ea8.jpg
со стороны элементов - http://s60.radikal.ru/i168/0901/ee/81f143de718f.jpg
Заранее благодарен за помощь.
Re: Импульсный БП от принтера HP
Надо схему смотреть... Или тупо влепить какой нибудь стабилизатор. Там ток на 0,5 ампера. Это не дорого будет.
Например LM350.
Это не правильно влепить какой нибудь ...
stas-00001 пишет:
Тогда надо схему смотреть.
Вполне реально, практически любой импульсник легко перестраивается в не очень больших пределах, щас гляну плату...
микросхема какая? Не вижу подстроечников, их нету? поищи на плате место под них... если нету, надо в схеме разбираться, или делитель должен быть или стабилитрон менять надо
дай крупнее фотки и как зовут ту микросхему?
В общем, тебе надо плясать от "A" и подобрать резисторы "B"
Отредактировано пользователем MACTEP 25.01.2009 23:00:32
Вместо одного резистора может быть стабилитрон, надо будет подобрать его
Отредактировано пользователем MACTEP 25.01.2009 23:02:12
Фото крупнее, если поможет.
Вполне устроит разброс напряжений от 0,5 до 1,5 В.
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
