Пользователей: 522
Аналоги: 187. Видео: 2. Даташиты: 111. Доска объявлений: 2. Инструкции: 1. Новости: 35. Остальное: 28. Программы: 1. Производители: 7. Профиль пользователя: 70. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 75. Чат: 1.
Гостей: 520
Re: Реле поворотов
Re: Реле поворотов
Из: СССР
Схема между прочим, интересна своей простотой и особенно широким диапазоном напряжения питания: от 3 В и выше, верхний предел ограничен допустимым напряжением транзисторов и диодов.
Схема может работать от 220 В (при соответствующих транзисторах, диодах и резисторе R2) в роли мигалки для ёлочной гирлянды.
Re: Реле поворотов
Насчёт 3 В питания это конечно перебор.
То есть КМОП заработает и от 2,5 В, а вот транзисторам для нормального открывания надо хотя бы вольт 6.
Я бы ввёл в работу пару  оставшихся элементов в микросхеме как повторители - для лучшей развязки от генератора.
 Если нет нужды в работе от переменки, смело выкинуть нижний транзистор и диод.
Транзистор типа IRF4110 c сопротивлением канала 10мОм и напряжением пробоя 100В снимет вопросы по мощности коммутируемой нагрузки: при токе в 10А на нём при непрерывном включении выделится  1 Вт, при работе на входном меандре - 0,5 Вт.
В общем  можно моргать не только поворотником...
Re: Реле поворотов
Из: СССР
Вроде бы есть полевики, способные открываться от 3 В.
А зачем улучшать развязку от генератора, что это даёт?
