![]() Зарегистрирован:
25.01.2009 16:24 Сообщений:
9
Здравствуйте!
Есть ли возможность изменить выходное напряжение во внешнем импульсном БП от струйного принтера НР. Выходное напряжение +15В и +32В на требуемое +12 и +24 вольта соответственно. Желательно без глобальных переделок. Сразу оговорюсь, что импульсные БП раньше не настраивал. Фото БП прилагаю: вид со стороны этикетки - со стороны дорожек - со стороны элементов - Заранее благодарен за помощь.
Отправлено: 25.01.2009 16:27
07.08.2008 20:24 Из: Рыбница
2501
Надо схему смотреть... Или тупо влепить какой нибудь стабилизатор. Там ток на 0,5 ампера. Это не дорого будет.
Например LM350.
Отправлено: 25.01.2009 16:45
9
Это не правильно влепить какой нибудь ...
Отправлено: 25.01.2009 16:52
2501
Тогда надо схему смотреть.
Отправлено: 25.01.2009 16:54
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Вполне реально, практически любой импульсник легко перестраивается в не очень больших пределах, щас гляну плату...
Отправлено: 25.01.2009 17:18
7458
микросхема какая? Не вижу подстроечников, их нету? поищи на плате место под них... если нету, надо в схеме разбираться, или делитель должен быть или стабилитрон менять надо
Отправлено: 25.01.2009 17:27
7458
дай крупнее фотки и как зовут ту микросхему?
Отправлено: 25.01.2009 19:14
7458
Отправлено: 25.01.2009 21:46
Отредактировано пользователем MACTEP 25.01.2009 23:00:32
7458
Отправлено: 25.01.2009 21:49
Отредактировано пользователем MACTEP 25.01.2009 23:02:12
9
Отправлено: 26.01.2009 21:34
1 2
