Пользователей: 163
Аналоги: 51. Даташиты: 81. Инструкции: 6. Новости: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 161
Re: Злой шокер
Поэксперементировал с зазором в сердечнике, итого получилось:
4 бумажных кольца - ток потребления 5.4А, частота искрообразования 82Гц.
3 бумажных кольца - ток потребления 5А, частота искрообразования 82Гц.
2 бумажных кольца - ток потребления 4-4.1А, частота искрообразования 60Гц.
В итоге получаем полностью измененную частотозадающую цепь из креатива, 7 витков провода первичной (в креативе 10) обмотки тр-ра преобразователя, и 3 бумажных кольца (в креативе 4) для наилучшего КПД инвертора, на этом с ним можно закончить.
У кого руки чешутся, то скважность можно понизить до 50.1%, но это на 33кГц, и думаю придется пересчитать кол-во витков тра-ра преобразователя.
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Поигрался немного с инвертором на таймере, и внезапно частота разрядов выросла до 137Гц, посмотрел форму импульса, а амплитуда и продолжительность упали почти в два раза, причиной этому стал сдохший разрядник эпкос с АлиЭкспресс. Заменил на оригинальный с чипдипа, и частота разрядов стала нормальной, 75Гц, т.ч. нафиг китайские подделки. Работа китайца и оригинала видна на глаз - у китайца разрядник светится голубова-то белым, оригинал насыщенным фиолетовым цветом. Так же заменил разрядник в шокере , и он снова заработал, до этого думал что трансформатор прошило.
Перепаял детальки на второй плате инвертора, намереваясь получить стабильный результат, но частота сигнала на затвор транзистора оказалась 22.5кГц (странно, детали одинаковые), частота разрядов составила 65Гц и током потребления 4.6А. Подкладывание ещё одного бумажного колечка кардинально ситуацию не улучшила, ток стал 5.4А а частота разрядов 70Гц, оставил 3 колечка. Пока на этом всё.
Re: Злой шокер
Собрал сборку из акумов от электронных сигарет, акумы вполне годные, за 10 секунд при нагрузке в 4А практически не нагрелись, а это очень хороший показатель для несиловых аккумуляторов.
jpg  IMG_20210530_195415.jpg (723.48 KB)
2367_60b3c41b78cd6.jpg 2048X1536 px
Re: Злой шокер
Пока в процессе дубинатор из 40мм ПП трубы, длиной 27см. Начинка из инвертора на таймере, конденсаторы 0.1+0.33, внутри все залито смолой. Электроды из толстого медного провода с припаянными разрядниками из обслуженных скрепок. Закреплены быстросохнущей эпоксидкой, в выпиленных пазах, далее ещё небольшой слой эпоксидки, что бы скрыть провода.
jpg  IMG_20210603_225837.jpg (671.67 KB)
2367_60b9362b4f807.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210603_225904.jpg (514.62 KB)
2367_60b936358ea24.jpg 2048X1789 px
jpg  IMG_20210603_225931.jpg (429.74 KB)
2367_60b93642dbeba.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210603_230009.jpg (457.55 KB)
2367_60b9364c1d0c7.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210603_230031.jpg (469.55 KB)
2367_60b936572ec3d.jpg 2048X1536 px
Re: Злой шокер
Усилил электроды 4 слоями ХБ ткани пропитанной эпоксидкой, торец покрасил в черный цвет, добавил антивыхват, сделал заглушку для трубы. Осталось по мелочи доделать, обклеить шокер плёнкой и распаять кнопки.
jpg  IMG_20210604_205902.jpg (811.33 KB)
2367_60ba6ada1027d.jpg 2048X2467 px
jpg  IMG_20210604_205923.jpg (548.83 KB)
2367_60ba6ae36bb85.jpg 2048X1395 px
jpg  IMG_20210604_205952.jpg (597.31 KB)
2367_60ba6aed30d3e.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210604_214208.jpg (481.87 KB)
2367_60ba7426e6be5.jpg 2048X1134 px
Отредактировано пользователем Draken 04.06.2021 20:42:50
Re: Злой шокер
Завершил. Длина изделия вместе с электродами 28см, диаметр 4см, вес 373гр. Даже если электроника откажет, вполне сгодится как дубинка частота разрядов 64 Гц, судя по формуле, имеем 29Вт на выходе.
jpg  IMG_20210605_144003.jpg (571.73 KB)
2367_60bb6393c655f.jpg 2048X1144 px
jpg  Screenshot_20210605-101848_Chrome.jpg (104.66 KB)
2367_60bb63a784691.jpg 1058X587 px
jpg  20210605_094303.jpg (615.40 KB)
2367_60bb63bb77f38.jpg 1917X1625 px
jpg  IMG_20210605_152944.jpg (554.55 KB)
2367_60bb6e6ddbcc0.jpg 2048X1536 px
Отредактировано пользователем Draken 05.06.2021 14:30:41
Re: Злой шокер
Провел пару тестов межслойной изоляции высоковольтных трансформаторов из обложек для книг, и прозрачных листов для печати на лазерном принтере(полиэстер) . Итого все трансы на листах для печати показали сильные утечки напряжения , при разведении проводов более 25мм, транс шьёт внутри, хотя применил 2 слоя этого изолятора.
Трансы на 3-х слоях межслойной изоляции из ПВХ обложек показали отличные результаты, при разведении выводов более 30мм , концы проводов переходят в коронный разряд, при уменьшении зазора снова появляется искра.
Ещё бы потестить фторопласт, но фторопласт 0.1мм я пока не нашел.
jpg  IMG_20210629_202849.jpg (974.83 KB)
2367_60db588c6015a.jpg 2048X2731 px
Re: Злой шокер
Собрал ещё одно изделие, на этот раз довольно компактное, карманный вариант 110*52*26мм. В качестве корпуса - монолит из эпоксидной смолы, для такого размера это наилучший вариант, хоть и и почти неремонтопригодный. Начинка состоит из миниинветора на UC3845, аккумуляторов от одноразовых электронных сигарет, конденсаторы решил применить 0.1+0.1мкФ (за счёт этого выросла частота).
Сделал замеры, впечатления не однозначные. Частота у шокера 170Гц , длительность импульса 150мкс, но подозрительно малая амплитуда , всего 750В, и калькулятор показал выходную мощность в 7Вт. Сравнил засвет лампы накаливания от дубинатора(29 Вт) , и этого малыша, субъективно лампа светит одинаково, что странно, т.к. при выходных 7Вт, яркость должна была быть заметно меньше. Но в конечном итоге результат всё же радует, шокер шокерит, лампу засвечивает, и карманные габариты. В следующий раз надо будет собрать аналогичный, но на конденсаторах 0.1+0.33.
jpg  IMG_20210715_210243.jpg (408.66 KB)
2367_60f07c549c110.jpg 2048X1823 px
jpg  IMG_20210715_210310.jpg (403.55 KB)
2367_60f07c6271b7b.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210715_210343.jpg (446.81 KB)
2367_60f07c6e0b6ea.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210715_210409.jpg (322.05 KB)
2367_60f07c76dd6c7.jpg 2048X1536 px
jpg  IMG_20210715_210436.jpg (314.23 KB)
2367_60f07c8349fff.jpg 2048X1536 px
jpg  20210715_194751.jpg (649.83 KB)
2367_60f07c9429609.jpg 2089X1646 px
jpg  Screenshot_20210715-195056_Chrome.jpg (100.89 KB)
2367_60f07ca1e7835.jpg 1080X589 px
Отредактировано пользователем Draken 15.07.2021 21:02:14
Re: Злой шокер
Потестил на себе действие дубинатора и малыша (на себе можно тестить, на плече и бедре, там мало нервных окончаний) . Тестил разрядом в бедро, по ощущениям , как выразился мой знакомый - как лошадка кусает Если более детально, то похоже на судорогу, ногу "схватывает" , и она слегка подкашивается, боли особой нет. По ощущениям что малыш, что дубинатор воздействовали одинаково, разве что у малыша сильнее "жгло" за счёт более высокой частоты, особой разницы в воздействии я не ощутил. Данный эксперимент проводился с целью проверить расчетную мощность по замерам , возможно осциллограф не может нормально увидеть сигнал, в любом случае у малыша явно не 7Вт на выходе ) Помимо тестов на себе , потестил на лампе, установив в смартфоне одинаковые настройки съёмки фото для достоверного сравнения яркости .
З.Ы. малыша уже успел заремонтить, пришлось с феном и отвёрткой поиграть в археолога , раскапывая эпоксидку По факту умерли диоды выпрямителя с выхода инвертора (3 последовательно) , заменил на новые , поставив 5 штук для надёжности
jpg  20210716_195256.jpg (941.61 KB)
2367_60f1bb5912a4d.jpg 2766X2159 px
jpg  20210716_195314.jpg (772.80 KB)
2367_60f1bb6300fb8.jpg 2592X2134 px
Re: Злой шокер
Да уж, смело однако... А с другой стороны как не крути, а личный опыт - лучший учитель. Я так понял, чем выше частота разрядов, тем хуже эффект?
