Пользователей: 1107
Аналоги: 613. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 387. Инструкции: 20. Новости: 14. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 24. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 21. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 1104
Re: Импульсный БП от принтера HP
Выделенные части крупным планом, и плату со стороны деталей в разных ракурсах, чтоб я детали мог рассмотреть, тогда я тебе точно скажу, что изменить
Микросхема IC2 это TL431, а цвета R35 (слева направо) оранжевый, черный, черный, красный, коричневый
А что мешает поставить на выходы стабилизаторы и не иметь головной боли? Например L7812, и L7824. Если играться с номиналами резюков и стабилитронов, это всё ведёт к понижению частоты, и как следствие - больший нагрев транса.
Не согласен. Импульсники можно перестроить процентов на 50 в обе стороны практически без ухудшения параметров. (Изменение напряжения происходит за счет изменения скважности импульсов, а не изменения частоты)
На первой странице на схемах я выделил красным цепи, которые контролируют выходное напряжение...
А ставить на выходе импульсника стабилизаторы Это не по радиолюбительски)))
Отредактировано пользователем MACTEP 28.01.2009 17:57:24
Я тебе стопроцентно укажу, что сделать, если ты дашь фото деталей (выше выделял), за трансом не видно деталей... И со стороны дорожек крупнее...
Здравствуйте!
Поставил переменный на 470 кОм и при полном сопротивлении напряжение упало до 29,5В второе до 13,8.
При отсутствии резистора напряжение как выше написано.
Критично второе напряжение иначе прибор греется и я думаю может выйти из строя.
Не понял что делать дальше.
