Пользователей: 281
Аналоги: 137. Даташиты: 100. Инструкции: 3. Новости: 9. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 13. Профиль пользователя: 2. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 278
Эмблема ПГУ. А как бы вы сделали?
https://novostipmr.com/ru/news/21-09-0 ... avilas-na-glavnom-korpuse
Почти свежая новость. Вот задался вопросом а как бы я сделал? Подробностей, конечно, не написали. Но вот очень интересно какие элементы конструкции бы применили наши пользователи, будь перед ними поставлена подобная задача. Естественно, сама железяка абсолютно не интересна. А вот то что касается двигателя, систем защиты и управления- очень даже интересно.
Re: Эмблема ПГУ. А как бы вы сделали?
Я бы сделал вращение за счет ветра, солнечной энергии...
А насчет защит... Да что они там могли придумать? Поставили автомат, пускатель, тепловое реле... Ну может частотник влепили. А как красиво звучит - система защит
 вращающийся логотип сделаны из нержавеющей стали специальных марокСамо изображение выполнено на редком материале нержавейке с золотистым оттенком.
ну прям без специальных марок нержавейки никак нельзя было обойтись
. сколько протянет посмотрим
По поводу источников энергии- промашка вышла. Не могут они ничего энергоэффективного создать.
Двигатель я бы взял шаговый. От обычного старого принтера подойдет. Дальше ременная передача и предохранительная фрикционная муфта. Драйвер можно готовый, с контролем тока. Выйдет проще и дешевле. Два генератора- один на шаг, второй на направление. Блок питания трансформаторный. Всё. Никакие защиты не нужны, кроме сетевого предохранителя.
Я так понимаю, эмблема огромная. Там  все с нержавейки, Кило на 50 как минимум.  Не, знаю я Электромаш, там все 100 кг...
Принтерный ШД не потянет. Особенно после нескольких дождей...
Там применили, естественно, двигатель нашего производства
Электомаш выпускает самые маломощные двигатели на 920 Вт... Меньшей мощности нет.
Эмблема, по словам Владимира Трандасира, может крутиться в разные стороны, также меняется и скорость движения.
100% там частотник поставили. А как красиво звучит - Система защит
Думаю эмблему вращает мини электропривод с регулируемой скоростью выходного вала, который состоит либо из асинхронного электродвигателя с регулятором, либо мотор редуктора с контролирующим устройством. Возможно там есть и зубчатая передача.
Хотя могу и оши6аться. А защитой, скорее всего, служит обычный автомат с встроенной токовой и тепловой защитой.
Живьем не видел, но по фотке показалось килограммов на 5... Чего-то я забыл про советские микросхемы- самые большие в мире микросхемы.
ШД чуть мощнее нужен. Ему же не держать эмблему. На валу он точно такое не выдержит.Да и спрятать всё это счастье- дождь не страшен.
Ой не могу...Электромаш...что они придумать могут? Там мозгов/желания не хватает, чтобы например электроточила и мотор-колеса для велосипедов сделать....
В приводе эмблемы скорей всего асинхронник с редуктором +частотный регулятор для регулирования частоты вращения эмблемы (хотя кто и зачем будет регулировать непонятно...).
Гром, напрасно ты так. Там собственное КБ, все двигатели они сами разрабатывали. Да и не только двигатели. Только они привыкли делать все большое....
Ну естественно на каждом заводе есть КБ... Я говорю про то, что товары народного потребления у них десятки лет одни и те же....
Да и то надо переименовать...не народного...а садово-дачного применения....
У меня только один вопрос: применили для эмблемы типовой электродвигатель или разработали какой-то уникальный?
Тут можно посмотреть как крутится эмблема с 6:18
https://m.youtube.com/watch?v=G5hb-EupLIM&t=378s
Ага, уникальный электродвигатель..размечтался....АЗО 71В-6 с редуктором и частотником..Как я и говорил...
http://ao-electromash.ru/news/elektro ... vraschayuschijsya-logotip
