![]() Зарегистрирован:
12.09.2010 18:46 Из: ua
6
Принесли нерабочую электросушилку DELFA DFD-02, но в ней уже ковырялись и датчик температуры болтается на проводах.Подскажите пожалуйста в каком месте должен быть закреплен указанный датчик(то что на потоке воздуха то понятно а именно место крепления ,может кто то стыкался с такой сушилкой).Фото прилагается.Спасибо.
Прикреплённый файл: DFD-02.jpg (32.98 KB)![]()
Отправлено: 15.09.2021 9:58
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
По длине проводов и их изгибу можно примерно прикинуть место крепежа датчика.
Отправлено: 17.09.2021 14:36
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7456
Логично...
Отправлено: 17.09.2021 22:40
2775
Однажды чистил от тараканов сушилку для рук, но другой конструкции и заметил, что какой-то датчик был установлен прямо по центру на решётке выхода тёплого воздуха. Возможно это был ёмкостной датчик на приближения рук, а может температурный. Сейчас точно и не вспомню.
Отправлено: 17.09.2021 23:33
6
Поставил вверху под металлической крышкой на выходе воздуха.Замерял температуру ,примерно соответствует выставленной.Отдал хозяину.По вмятинах на кембриках возле датчика,он стоял конечно не так , а как не сообразил.Спасибо.
Отправлено: 19.09.2021 12:06
