Пользователей: 130
Аналоги: 32. Даташиты: 41. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 42.
Гостей: 129
Электросушилка DELFA DFD-02
Из: ua
Принесли нерабочую электросушилку DELFA DFD-02, но в ней уже ковырялись и датчик температуры болтается на проводах.Подскажите пожалуйста в каком месте должен быть закреплен указанный датчик(то что на потоке воздуха то понятно а именно место крепления ,может кто то стыкался с такой сушилкой).Фото прилагается.Спасибо.
jpg  DFD-02.jpg (32.98 KB)
4593_6141a78f25ea1.jpg 405X540 px
Re: Электросушилка DELFA DFD-02
По длине проводов и их изгибу можно примерно прикинуть место крепежа датчика.
Логично...
Однажды чистил от тараканов сушилку для рук, но другой конструкции и заметил, что какой-то датчик был установлен прямо по центру на решётке выхода тёплого воздуха. Возможно это был ёмкостной датчик на приближения рук, а может температурный. Сейчас точно и не вспомню.
Из: ua
Поставил вверху под металлической крышкой на выходе воздуха.Замерял температуру ,примерно соответствует выставленной.Отдал хозяину.По вмятинах на кембриках возле датчика,он стоял конечно не так , а как не сообразил.Спасибо.
