Пользователей: 120
Аналоги: 62. Видео: 1. Даташиты: 41. Инструкции: 1. Новости: 1. Профиль пользователя: 4. Торрент: 1. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 117
Re: Источник питания для электромеханического реле
Если конденсатор пробьёт, то после моста как было 380 Вальт в пике, так и останется (почти)...
Гость_
А-а-а... Конденсатор...
Эх, и кто вас электротехнике обучал- поубывав бы...
1. Если хотите защититься от удара электрического тока, то необходимо помнить- опасная разность потенциалов существует не только между проводами сети, но и между фазным проводом и поверхностями которые имеют близкий к земле потенциал- трубы отопления и т.д.
2.В случае замыкания любого из конденсаторов увеличится только ток через диодный мост, ограничивающие резисторы и стабилитрон. Если конденсатор один, или их 2 но компоненты не выдержат такой ток произойдет следующее: сначала выйдет из строя стабилитрон, уйдя в короткое замыкание, потом спекуться P-N переходы одного или нескольких диодов, и после этого сгорит проводящий резистивный слой резистора. А вот тут - русская рулетка, фаза или ноль остались подключены к пробитому конденсатору. Т.е. для человека ничего особенно не изменилось- что впервом что во втором случае.
2. Амплитудное значение напряжения в сети не 380, а 311 вольт.
3.Оксидно - цинковый варистор имеет очень непростую ВАХ и конструкцию, чтобы им можно было защищать такую цепь. Пробившийся стабилитрон- сам все защитит.
Могу посмотрить)) У моего соседа в сети иногда напряжение ~170 В, а иногда ~250...
Думаю, это проблемы энергоснабжающих организаций, что они не могут обеспечить 220+/-10%. У моего знакомого месяц держалось 140.
Гость_
Я - самоучка
А может и просто отгореть контакт - и фаза будет гулять по проводникам
Из: г. Тернополь
Ты уже разобрался с этим или нет?
В общем всё получилось отлично, как и советовал сделать МАСТЕР. Ни чего сильно не греется и всё отлично работает! Ещё раз большое спасибо за помощь.
После часа работы проверил температуру деталей - максимальная на одном из стабилитронов 55 градусов, выше не растёт и это допустимо по справочнику (до 120). На счёт того, что в схеме присутствует фазное напряжение, то за это я не переживаю, так как все части устройства (в данном случае у меня это фотореле) полностью изолированы от случайного прикосновения.
Нет, это проблемы ЖЭКа.
Проблемы повышенного или пониженного напряжения происходят в основном от плохого контакта нуля.
Пониженное в частном секторе из-за удаленной линии и плохих контактов.
А электроснабжающая организация справляется с поставленной вами задачей - 220+/-10%.
Вот такой "колхозный" вариант фотореле у меня получился. Всё работает, но дизайн и габариты, да и саму схему нужно срочно менять.
gif  fotorele.gif (33.60 KB)
290_4b7dc3c23ceef.gif 1337X579 px
jpg  SSPX1683.jpg (37.71 KB)
290_4b7dc3d00e8d9.jpg 448X336 px
jpg  SSPX1684.jpg (39.32 KB)
290_4b7dc3fe3fbf8.jpg 448X336 px
