![]() ![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Если конденсатор пробьёт, то после моста как было 380 Вальт в пике, так и останется (почти)...
Отправлено: 18.02.2010 20:15
Гость_
А-а-а... Конденсатор...
Отправлено: 18.02.2010 21:34
Эх, и кто вас электротехнике обучал- поубывав бы...
![]() 1. Если хотите защититься от удара электрического тока, то необходимо помнить- опасная разность потенциалов существует не только между проводами сети, но и между фазным проводом и поверхностями которые имеют близкий к земле потенциал- трубы отопления и т.д. 2.В случае замыкания любого из конденсаторов увеличится только ток через диодный мост, ограничивающие резисторы и стабилитрон. Если конденсатор один, или их 2 но компоненты не выдержат такой ток произойдет следующее: сначала выйдет из строя стабилитрон, уйдя в короткое замыкание, потом спекуться P-N переходы одного или нескольких диодов, и после этого сгорит проводящий резистивный слой резистора. А вот тут - русская рулетка, фаза или ноль остались подключены к пробитому конденсатору. Т.е. для человека ничего особенно не изменилось- что впервом что во втором случае. 2. Амплитудное значение напряжения в сети не 380, а 311 вольт. 3.Оксидно - цинковый варистор имеет очень непростую ВАХ и конструкцию, чтобы им можно было защищать такую цепь. Пробившийся стабилитрон- сам все защитит.
Отправлено: 18.02.2010 22:00
2502
2. Амплитудное значение напряжения в сети не 380, а 311 вольт. Могу посмотрить)) У моего соседа в сети иногда напряжение ~170 В, а иногда ~250...
Отправлено: 18.02.2010 22:15
Думаю, это проблемы энергоснабжающих организаций, что они не могут обеспечить 220+/-10%. У моего знакомого месяц держалось 140.
Отправлено: 18.02.2010 22:29
Гость_
Эх, и кто вас электротехнике обучал- поубывав бы... Я - самоучка ![]() А может и просто отгореть контакт - и фаза будет гулять по проводникам ![]()
Отправлено: 18.02.2010 23:17
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Ты уже разобрался с этим или нет?
Отправлено: 18.02.2010 23:33
2543
В общем всё получилось отлично, как и советовал сделать
![]() После часа работы проверил температуру деталей - максимальная на одном из стабилитронов 55 градусов, выше не растёт и это допустимо по справочнику (до 120). На счёт того, что в схеме присутствует фазное напряжение, то за это я не переживаю, так как все части устройства (в данном случае у меня это фотореле) полностью изолированы от случайного прикосновения.
Отправлено: 18.02.2010 23:38
7287
Думаю, это проблемы энергоснабжающих организаций, что они не могут обеспечить 220+/-10%. У моего знакомого месяц держалось 140. Нет, это проблемы ЖЭКа. Проблемы повышенного или пониженного напряжения происходят в основном от плохого контакта нуля. Пониженное в частном секторе из-за удаленной линии и плохих контактов. А электроснабжающая организация справляется с поставленной вами задачей - 220+/-10%.
Отправлено: 19.02.2010 0:03
2543
Вот такой "колхозный"
![]() ![]() ![]() Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 19.02.2010 1:49
