Пользователей: 975
Аналоги: 298. Даташиты: 427. Инструкции: 2. Новости: 36. Обзор: 1. Остальное: 10. Программы: 4. Профиль пользователя: 59. Теги: 5. Форум: 132. Чат: 1.
Гостей: 973
Генератор на PIC16F84A и AD9850
Пишу дипломный проект по генератору на PIC16F84A и AD9850 (http://rfanat.ru/s21/genAD9850-pic16.htm), а точнее по его доработке (http://ra3tox.qrz.ru/s13/dds_9850_dop.html).
Вопросы следующие:
Что это за висящие провода, к которым подключены кнопки SB1-SB16 (клавиатура)? Они должны быть заземлены или, может, замкнуты?
В доработке добавляются два новых выхода (0,1...30 МГц и 1 Гц...100 кГц). Значит ли это, что разъемы XW1 и XW2 и фильтр Z1 не нужны?
jpg  genAD9850-pic16-2.jpg (94.91 KB)
12509_624b3f56c8f2d.jpg 921X730 px
gif  dds_9850_dop-1.gif (11.01 KB)
12509_624b3f5edaf60.gif 655X469 px
Re: Генератор на PIC16F84A и AD9850
Кнопки должны подключаться в перекрестии вертикальных и горизонтальных линий. На клавише D показан пример.
XW1 - сигнал прямоугольной формы, значит нужен. XW2 тоже нужен. Ведь доработки ниже не что иное, как доработанный Z1 Только придется добавить еще и XW3 - для выхода 0.1 - 30МГц.
Читайте внимательно статью.
Отредактировано пользователем MACTEP 05.04.2022 16:30:30
Отредактировано пользователем MACTEP 05.04.2022 16:30:56
Отредактировано пользователем MACTEP 05.04.2022 16:34:05
Отредактировано пользователем MACTEP 05.04.2022 16:34:37
Тогда для какой частоты XW1 и XW2?
И какой формы будет сигнал на XW3 и XW4?
А за XW4 я ничего не говорил.
XW1 - прямоугольный сигнал.
XW2 - 1Гц - 100кГц
XW3 - 0.1 - 30МГц
