Пользователей: 1008
Аналоги: 163. Даташиты: 101. Инструкции: 58. Новости: 54. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 157. Теги: 2. Форум: 464.
Гостей: 1007
PocketBook
Здравствуйте. Нужен ремонт PocketBook 627 Touch Lux 4. Всё работает пока не нажмёшь любую аппаратную кнопку, после чего PocketBook наглухо зависает. Сенсорные кнопки работают отлично. Помогает нажатие аппаратной кнопки сброс в течении 10 секунд. Не помогло: форматирование внутренней памяти и сброс до заводских установок. Прошивка на PocketBook самая новая, с ней всё работало в течении года без проблем. PocketBook не подвергался ни каким внешним повреждающим факторам. Его состояние идеальное. Батарея в норме. И ещё: перестал выводится список доступных сетей по Wi-Fi. Перепрошить PocketBook не получается, так как войти в режим прошивки требует одновременное нажатие аппаратных кнопок "сброс" с "назад" и "вперёд", но это приводит к очередному зависанию. Помогите решить эту проблему.
