Пользователей: 326
Аналоги: 149. Даташиты: 126. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 8. Профиль пользователя: 10. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 324
Задачка для радиолюбителя
Интеллектуалы любят решать логические задачи. В связи с этим, предлагаю вашему вниманию одну из самых сложных умственных задач.
На разъёме есть всего пять проводов.
1. Резистор ограничивает ток в красном проводе.
2. Последовательно с диодом есть лампочка.
3. На зелёном проводе есть повреждённая изоляция.
4. На керамическом конденсаторе есть трещина.
5. Зелёный провод подключён сразу справа от белого провода.
6. Там, где есть компонент фирмы Yageo, подключён двигатель.
7. На жёлтом проводе есть компонент фирмы AVX.
8. На центральном проводе есть компонент со стёртой маркировкой.
9. Предохранитель установлен на первом проводе.
10. Провод, который рядом с проводом, что содержит компонент Altera, питает динамик.
11. На проводе по соседству с тем, который подключен к процессору, есть компонент фирмы AVX.
12. Компонент фирмы Macom, имеет следы копоти.
13. Катушка фирмы Kemet.
14. Предохранитель находится рядом с синим проводом.
ВОПРОСЫ: Какой компонент имеет следы влаги? Какой провод подключён к заземлению?
В целях ясности следует добавить, что каждый из пяти проводов окрашен в свой цвет, а их компоненты — по одному в каждом проводе, разные по назначению, от разных производителей, имеют различные повреждения и подключены к различным потребителям.
Ещё одно замечание: в утверждении пункта 5 "справа" означает справа относительно вас.
П.С.: Предлагаю с помощью данной загадки проверять будущих инженеров-электронщиков на предмет логического мышления.
Re: Задачка для радиолюбителя
прочитав вижу что я не подхожу в интеллектуалы
 Ответ когда будет ?
Пусть задачка побудет здесь какое-то время, может найдётся кто отважится её решить, у кого вдруг есть время и желание. Само решение имеется в наличии. Чтобы было легче решать лучше всего воспользоваться таблицой, где разместить всех перечисленных известных из условия задачи. После чего будет наглядно и понятно как ответить на вопрос.
ВОПРОСЫКакой компонент имеет следы [b]влаги[/b]?
на первый вопрос имеется ответ
  " Какой провод намочили ,тот и имеет следы влаги ""
Вопрос не про провод, а про компонент (резистор, конденсатор, предохранитель, катушка или диод).
ну значит какой компонент  намочили тот и имеет следы влаги .  Это если не думать и вдаваться в подробности . может про  диоды и др. компоненты -это для  отвлекания
Я насчитал 5 производителей. то есть, по внешнему виду компонент не отличим, чтоб определить, что это за компонент, но зато фирма точно известна? Условия задачи надо прописывать четко.
Я насчитал 5 компонентов и 5 производителей. К чему инфа про стертую маркировку? Или это относится к повреждению? Смешно...
И еще замечание. На проводе заземления какой то компонент? Тоже смешно.
Всё верно: 5 фирм-производителей, стёртая маркировка относится как отклонение от нормы, наряду с видимыми повреждениями.
Смею предположить, что следы влаги в катушке...
Задачка непростая. Мне понадобилось минут 40 чтобы её решить табличным методом. Составляя таблицу стало однозначно понятно расположение проводов по цветам, компонентам, повреждениям, фирмам-производителям и конечным потребителям. И да, предположение не верное.
