1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
23.02.2010 14:06 Из: Дубоссары
46
Немогу разобратся с теликом .
Проблема вот в чём : сначала на экране при включении зависала картинка и всё , после утомительных рысканий в инете схем или хотябы советов что можно сделать или где и что искать вчём неисправность мне принесли похожий китаец с такойже проблемой но на экране была надпись error memory я в инете нашёл прошивку и естественно прошил и всё пошло . Я решил попробовать на своем тоже прошил память но не радной т.к её нет в инете (всё перерыл)и пошла но на пол экрана всё работало я решил подобрать прошивку какая то да должна подойти но в процесе моих экспериментов телик перестал даже включаться . Уже в нём всё перерыл и память тоже купил новую чистую (кто то из колег подсказал что есть телики каторые сами прошивают при первом включении)но всё четно . Если кто может подсказать что то буду признателен . Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 23.02.2010 16:02
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Для начала проверь не греются ли какие то детали, потом питание, возможно когда менял память что то закоротил.
Память в коком корпусе? или она на панельке?
Отправлено: 24.02.2010 1:29
46
Уже в нём всё перерыл ничего не греется и питание в норме и ничего не мог закаратить . НА панельке конечно перебрал прошивок 10-15 примерно . далее Все напруги в норме до проца доходит бес проблем ( есесно проц менял тоже самое ) полтергейст какой то блин ей богу .
Отправлено: 24.02.2010 19:05
203
А как именно ты експерметировал с прошивкамы?
Когда ты эго влюч. то индикатор включенния как меняется, так как будто тел. включен, или по другому? В телека есть вых. на монитор или на другой телек?
Отправлено: 24.02.2010 20:55
46
Брал с
Отправлено: 24.02.2010 22:41
203
А звук есть, если есть то посмотри на видео микрсхему.
Может ты закачал прошивку которая не подходит к видео, то есть нет синхронизации. Попробуй вслепую настроитьтелек, хотя бы что б он шипел, или чото говорил, только с ТВ програм. Если можеш то вшей его пршивку, или ты не сохранил, тогда плохо.
Отправлено: 25.02.2010 9:16
46
звука нет
проц менял с рабочего ничего и видео МС тож ничего. мне кожется что я в нём что то оторвал но как найти что нет ни схемы , так отдельные куски с DATASHEETов на микрухи
Отправлено: 25.02.2010 13:35
203
Ты чем паял мирухи паяльником или станцией.
Продзвони
Отправлено: 25.02.2010 18:56
46
я выпаивал простым паяльником а вместо микрухи припаял понельку Заметь после этого я ничего не паял?????????????
Отправлено: 25.02.2010 19:34
203
Возьми и продзвони все контакты от микрух. Особенно на панельках. Я когдато слышал что некоторые микр. нелзя ставить на панелькы.
И еще, от чего ты эго питаеш, если от блока то проверь его. Он может выдавать броскы напряжения, или наоборот.
Отправлено: 25.02.2010 21:04
1 2
