Пользователей: 870
Аналоги: 253. Даташиты: 561. Инструкции: 2. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 15. Профиль пользователя: 1. Форум: 26.
Гостей: 869
помогите с ремонтом мат. платы INTEL D945GCL
После скачка напряжения в сети такой дефект появился - при включение нет писка спикера и мигают светодиоды на клаве постоянно (биос обнулил и после включения функции рековери появился писк только при отсутствии памяти но светодиоды всеравно мигают, проц 100% хороший, память тоже, включается как обычно от кнопки)
Re: помогите с ремонтом мат. платы INTEL D945GCL
гость в чате кинул ссылку для тебя -- http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1363246
спасибо. Как скачаю сразу напишу
и прмо сразу таки написал ))))))люди старались ссылкудали а ты даже не отпписался)
Тирасполь Мой ГоРод)Гы))
Может он ещё не скачал. С нашим IDC это возможно .
Диск скачивал долго но оно того стоило. После изучения содержания диска есть подозрение что SIO полетел или его питание не в норме. Найду даташит и посмотрю.
с SIO вроде нормал но открылся другой факт - на самой памяти нет питания 1,8v! причем на мосфете оно норма а посхеме идет через транзистор марки t1A (BC546A)на колектор (транзистор исправен). А от эмитера на саму память это напруга отсутствует причем и на базе нет ничего круглый "0". А куда база идет и кем управляется хз. Мож кто поделится если сталкивался?
