Пользователей: 336
Аналоги: 77. Видео: 8. Галерея: 4. Даташиты: 72. Инструкции: 21. Карта сайта: 1. Кроссворд: 1. Магазин: 3. Новости: 28. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 23. Партнёры: 5. Программы: 10. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Торрент: 9. Форум: 64.
Гостей: 334
Ошибка на сайте
При нажатии на ссылки не происходит того, что нужно.
Re: Ошибка на сайте
Никакой ошибки, так и должно быть...
При нажатии на далее...
При нажатии на пользователя...
Re: Ошибка на сайте
значит это только у Избранных происходит
Re: Ошибка на сайте
Я этот глюк в IE Заметил пару дней назад, но в связи с тем, что снёс винду небыло под рукой нужного ПО. Исправлю.
P.S.: Глюченей браузера не видал...
Re: Ошибка на сайте
Из: Уфа
хотелось бы чтоб можно было удалять или по крайне мере по возможности редактироовать местами свои оставленные сообщения на форуме
я алкоголик из Москвы
Re: Ошибка на сайте
Так можно редактировать в течении часа после отправки сообщения на форуме. Это я считаю достаточным чтобы увидеть ошибку и исправить. Кнопка "Правка".
Re: Ошибка на сайте
Гость_
Re: Ошибка на сайте
Гость_
Гром, у тебя чат работает?
Re: Ошибка на сайте
ждем Андрея
Re: Ошибка на сайте
Гость_
"Забор. И всётаки это не поиск!" сломался! Хелп!
