Пользователей: 346
Аналоги: 86. Видео: 1. Даташиты: 226. Новости: 11. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 9.
Гостей: 344
Re: Новый конкурс!!!
Материальные призы будут разыгрываться только среди приднестровцев,
ТЫ ПОДУМАЛ ЧТо СКАЗАЛ?
(Wolf, изучи клавишу Caps Lock, помогает) МАСТЕР
Отредактировано пользователем MACTEP 03.04.2010 19:36:01
Гость
Гость_Гость
вот приколисты
тут у нас транзистор от пуговицы мало хто отличает
а они робототехника
блин
Geniuzz, не строй из себя умника.
Как сказал один умный человек: - Если ты такой умный, покажи свой счет в банке...
Saneoc, андрей, хантер, фахренгейт, инфотеррор, кот, гром- вот минимальный список потенциальных участников, ибо им вполне по силам задача.
Это, конечно, заманчиво и интересно на счёт Beam-роботов, я не против, но некоторым могут быть неинтересны роботы, так как собирают , в основном то , что может пригодиться или работать в хозяйстве, дома и т.д. С другой стороны откроет интерес к ним)) Замечания по поводу проведения конкурса Beam со сроками справедливы, по моему мнению)) Дело не быстрое))
А вообще, для радиопортала, думаю, все конкурсы хороши, тут уже , наверное, дело очерёдности будет)) Вот только спонсоры это да, проблема)
Насчет интересности и полезности роботов : это уже зависит от того как вы его сделаете.
По сути создание такого робота "полезно " начинающим потому что при его создании можно сталкнуться с чем угодно . Иногда просто не хватает фантазии чтото сделать свое ( както все не интересно и бесполезно ) а так когда постепенно "тюнингуешь" свой робот то есть мотив узнать чтото новое и добавить в этот робот .
Я давненько уже подумываю создать себе какого нибудь робота , только все никак не могу достать подходящее шасси .
Иметь бы шасси с движками , нацепить сверху плату контроллера , а дальше уже можно делать все что угодно от ползанья по линии или на свет и до автономной работы этого робота для выполнения какой либо задачи .
Если народ проголосует за роботов то нужно обсудить "правила": что можно использовать а что нельзя , что вообще должен делать этот робот .
БЫло бы еще прикольно сделать так : оглашается список допустимых деталей и материалов + какойто ценовой допуск ( ТИпа вот что можно использовать + - еще что хочешь на такуюто сумму)
и огласить требования к роботу . Кто сделает наиболее удачную модель тот и выйграл . Таким образом у всех будут равные шансы и будет конкуренция именно между смекалкой конкурсантов а не между деньгами которые они готовы потратить на этот робот .
Мне бы такой прибор придумать, чтобы псориаз лечить. Одно время рекламировали по REN-TV такой прибор, мол очищает кожу от этой "заразы", но на чём основан принцип его работы в рекламе не рассказывается. Известно, что питается прибор от батареек и стоит 1000 долларов США (звонили в Москву, узнавали).
Из: Germany
я пас! тут низнаеш как собрать какой нибуть простой усилок а робота так подавно...
Тут более 3000 зарегестрированных пользователей. Для конкурса нужны как раз те, которые умеют отличать транзистор от пуговицы. Если хочешь дальше собирать усилки- собирай. Если хочешь научиться новому- принимай участие.
BEAM-роботы - это весьма примитивный вид роботов, логика работы которых полностью реализуется с помощью достаточно простых микросхем. Очень часто BEAM-робот только и умеет, что ездить на свет или звук, и издавать какие-то звуки (либо мигать светодиодом) - если пора подзарядить батарейку. И тем не менее, несмотря на примитивность таких роботов, создать хотя бы одну такую штуковину - просто обязан любой начинающий робототехник!
