Пользователей: 292
Аналоги: 143. Даташиты: 99. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 6. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 289
Re: энергосберегающие технологии...
не совсем так. есть еще одно условие- сдвиг фаз между напряжением и током должен быть равен нулю- в этом случае потребляется активная энергия и она же учитывается.
Автору темы предлагаю замерять не ток, а подключить активный счетчик и убедиться, кто Экономии нет.
Устройство можно применить на предприятиях, которые платят за реактивную энергию.
А в чем новинка то? Конденсаторы для компенсации реактивной энергии используются давным давно....
Из: слободзея
вот это вот, подключить активный счетчик,я и собираюсь сделать.за единицу времени проверить сколько "намотает" с "железякой" и без ...О результатах отпишусь...
спасибо.
с ув. Сергей.
ЗЫ. то , что КРМ используют давно, я знаю, а вот штуки вроде этой , в быту....буду пробовать.
В быту есть счётчики активной энегрии?
Из: слободзея
а разве их нет ? в быту, насколько мне известно, применяются именно счетчики активной энергии, на производстве стоят 2 счетчика , актив. + реактив., есть также счетчики которые считают реактив+актив(новые, электронные)...
На производстве стоят даже три счетчика - активный, реактивный индуктивный и реактивный емкостной...
А в быту и в небольших фирмах - только активные.
Из: слободзея
немного не в тему, но вопрос такой...кто нибудь мониторил напряжение наше, в розетках, насколько оно стабильно? как часто оно "скачет", в каких пределах, верхний-нижний пределы.вопрос не из праздного любопытства, хотим попробовать продвинуть на нашем (приднестровский) рынке стабы украинских производителей, достаточно высокого класса.И еще интересует лично ВАШЕ мнение,как людей разбирающихся в этом(электричестве)деле, будет на них спрос? спасибо.
с ув. Сергей
Я имел в виду реактивные...
1. В Тирасполе "Электромаш" выпускает стабилизаторы на любую мощность
2. У меня дома напряжение меняется максимум на 10 вольт, 225-235, а это меньше 5% - Стабилизатор не нужен.
Нужен разве что в селах и в частном секторе, при большой удаленности от Трансформатора.
Из: слободзея
мда... селяне, чего уж греха таить, не самый состоятельный народ,человек если и купит стаб, то скорее всего "китайца" на сервоприводе, который стоит раза в 2 дешевле нормального стаба ...про начинку ничего говорить не стану.
