Пользователей: 118
Аналоги: 34. Галерея: 3. Даташиты: 69. Новости: 5. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 4.
Гостей: 115
Google , Shimel , Яндекс , далее...
Re: Блок питания к электроотвертке.
Я бы купил отдельный аккумулятор на 6В от мотоцикла и запитал бы от него отвёртку через делитель напряжения. Во-первых пусковые токи выдержит; во-вторых дольше хватит, чем её родной; в третьих это мобильность и ни каких 220В.
делитель при токах от 10 до 2 ампер... ну -ну...
А как такой вариант:
gif  reg.GIF (2.30 KB)
290_4b9f2d5815ab0.gif 335X208 px
Из: Nesterow
если нет родного аккума от отвертки тогда зачем с 6 Вольтным носится он тоже весит не мало, что не проще найти родной или на гиблый конец купить никель-кадмиевые пальчики по 1.2 Вольт емк 900 ма*ч или больше и спаять их вместе на нужное напряжение??????
GEN 33 Если ты много крутишь отверткой то купи шуруповерт на 220 В они есть в продаже или к своей купи два три аккума одним крутиш второй на зарядке, у нас так делают опытные плотники при работе на крышах.
10 А выдадут они?
Из: Nesterow
Так автор пишетS: При работе отвертка потребляет 2,5А , ето при старте 10А и потом она ведь расчитана на работу с аккумами. Даже если и 10 то обычная батарейка АА в КЗ дает 3 А. То что защита выбивает при 10А то ничего страшного если в паралель поставить несколько кондюков 10000 мкф то отвертка стартанет и от этого блока питания
Долго не парился, собрал простую схему как в пятом посту выложил МАСТЕР, работает та и х с ней!
