Пользователей: 868
Аналоги: 290. Даташиты: 505. Инструкции: 2. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 9. Профиль пользователя: 3. Форум: 36.
Гостей: 867
Экономичный преобразователь для ЛБ
Всем привет!
1. Вся суть заключается в том, чтобы зажечь ЛБ(Д)-4.
2. Для этого надо такой преобразователь который будет питаться напряжением не более трех вольт.
3. Точнее двумя аккумуляторами Ni-MH (размерами примерно как батарейки R14(C)).
4. Выжимать из них все до разумного предела разряда и КПД желательно не менее 85%.
Это я хотел сказать и для этого создал эту тему.
Re: Экономичный преобразователь для ЛБ
Видел только это http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/7.shtml
При током питании можно использовать горелые лампы.
Отредактировано пользователем wolf170571 17.04.2009 0:52:26
1.Ты наверное имел в виду ЛБ-40?
2.От 3 вольт не получится.
I=P/U=40/3=13A
Это при идеальном 3-вольтовом источнике. От аккумуляторов, которые ты предложил, просто не запустится, так как у них относительно большое внутреннее сопротивление.
я имел ввиду ЛБ-4 или ЛД-4, это не опечатка
