![]() Зарегистрирован:
20.07.2010 12:18 Сообщений:
16
Знающие люди можете подсказать, как сделать несложный корпус из дерева или легкодоступной пластмасы который будет розборным!
Отправлено: 28.09.2010 17:46
17.11.2009 21:14 Из: Тирасполь
35
Я из текстолита делаю, на винтах
(это как один из множества вариантов)
Отправлено: 28.09.2010 19:39
Гость_
Делай из 6мм фанеры. Скручивай уголками металлическими.
Отправлено: 28.09.2010 20:16
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
как сделать несложный корпус Почему сделать? Во многих случаях можно использовать корпуса от БП и CD приводов компьютера,DVD проигрывателей,спутниковых тюнеров,видиков,модемов,старых радиотелефонов и автоответчиков и т.д. Выбор корпуса зависит от габаритов собираемого устройства.
Отправлено: 29.09.2010 13:56
Гость_
Это если есть где взять готовые корпуса, и если выбор есть.
Отправлено: 29.09.2010 18:07
27.04.2014 19:37 Сообщений:
39
Делал из заглушек передних панелей ПК, склеивал дихлорэтаном (но можно и ацетоном). Они удобны тем, что имеют прямые углы, которые удобно склеивать.
Отправлено: 28.10.2014 22:11
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Клеил из облицовочного пластика (гетинакса) эпоксидной смолой. После обрабатывал напильником и шкуркой. Получается неплохо. Крышка крепится на уголках болтами.
Отправлено: 29.10.2014 4:33
11.11.2010 20:30 Из: минск
202
На сайте Паяльник есть тема *фотогалерея блоков питания *Там много чего интересного.
Отправлено: 30.10.2014 9:29
13.05.2011 20:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Две боковые из 9 мм фанеры, остальное пластик типа гетинакса и шурупы. В фанере обязательно сверлить отверстия по диаметру меньше чем шурупы - чтоб не раскалывалась. Если нужен очень большой корпус - то уже металл из боковух старых компьютеров и заклёпки.Ровно согнуть металл можно, если зажать струбцинами уголок с листом и пройтись по будущему месту сгиба болгаркой.
Отправлено: 30.10.2014 20:27
2096
Вспомнил, можно ещё из листового металла делать. Например, в виде двух П-образных половин. Скрепляются уголками. Я делал основание из миллиметрового алюминия и крышку из оцинковки.
Ещё советуют делать из фольгированного материала - фольгой внутрь, стенки корпуса спаиваются между собой. Заодно получается экранировка.
Отправлено: 30.10.2014 22:56
1 2
