Пользователей: 129
Аналоги: 30. Даташиты: 41. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 43.
Гостей: 128
Электрофен
Подскажите толковую электрическую схему на технический фен, у меня в фене MATRIX HG 2000/2 сгорела спираль и термопредохранитель.Какое сопротивление должна иметь спираль и какие лучше всего применить?
Re: Электрофен
Ну спираль же не сгорела синим пламенем.
Замерь оставшиеся куски, сложи сопротивление...
Re: Электрофен
Обычно около 37 и 50 Ом. Ну это от простых фенов. Ими лучше не заниматься- сразу в мусор. Вот схема фирменной макиты.
jpg  Makita.jpg (351.68 KB)
3118_4c83e4a38259d.jpg 3425X2480 px
Re: Электрофен
А не подскажите какие функции несут эти микросхемы в электрической схеме фена MAKITA,а также какое сопротивление двух спиралей поотдельности нужно применить,и какой диаметр нихромой проволки,У меня есть нихром диаметром 0.3 мм.?
Re: Электрофен
там 1 нагреватель. сопротивление около 37 Ом. Если собрался собирать- не морочь голову- купи новый. Микросхема ШИМ управления и ОУ для усиления сигнала с термопары.
Re: Электрофен
Подскажите, в фен обязательно устанавливать два термопредохранителя (один - одноразовый ,а другой многоразовый?
Re: Электрофен
Re: Электрофен
Подскажите а можно для фена использовать схему регулятора мощности из мастер кита NF247 ?
Re: Электрофен
И что там может сразу перегореть?
Re: Электрофен
Из: Крым.Керчь.
Регулятор NF247 вполне можно применить.
