Пользователей: 722
Аналоги: 399. Даташиты: 262. Инструкции: 3. Новости: 13. Обзор: 1. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 720
Re: Электрофен
У меня возник вопрос что можно применить в схеме регулятора мощности NF 247 вместо переменного резистора VR1 на 500 кОм и симистора BTA26-600B так как есть у меня есть BTA16-600 и пепременные резисторы на 100 и 200 кОм
Re: Электрофен
А схема где?
Re: Электрофен
Re: Электрофен
Re: Электрофен
Re: Электрофен
А что насчет переменного резистора ?
Re: Электрофен
Ставь,параметры разные будут .вот и все тобешь от и до .
Re: Электрофен
Если нужна другая теп. добавляй в плечо(с лева илип в праово) любой от 10 к тонко и пошло вверх! Тоже самое про низ
Вправо
Re: Электрофен
И всетаки подскажите в схему NF247 можно ставить BTA16-600 вместо
BTA26-600 чтобы получить туже температуру 600 градусов и мощность 2000ватт фена?
Re: Электрофен
ПО ИДЕИ МООЖНО!
