Пользователей: 358
Аналоги: 207. Даташиты: 113. Инструкции: 6. Новости: 3. Остальное: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 355
Re: Электрофен
Подстроечный резистор R3,устанавливает максимальную температуру,а R4 регулирует от мин.до макс.
чем это проверить
термопара+тестер
И вкаком месте мерять при этом силу тока и напряжение?
А зачем?
он должен сам отключатся или нет?
Регулировка температуры производится путём включения симистора на определённое количество полупериодов,этим как раз и занимается микросхема контроллера
Отредактировано пользователем alexfloka 12.11.2010 13:18:30
Re: Электрофен
Я так распрашиваю потому что уже у меня сгорела спираль в новом фене не хочу чтобы опять повторилось хотя там стоял термопредохранитель.А в схеме фена Makita я так понимаю есть защита и какая от перегрева,возгорания и перегорания спирали,фен должен сам отключаться?
Я сравниваю с другими приборами например с пускозащитным реле холодильника,включением электродвигателей и др.
Re: Электрофен
Есть ли какой аналог у микросхемы Т2117 ?
Re: Электрофен
Нет там никакой защиты
Re: Электрофен
А подскажите на какую мощность эта схема Makita рассчитана?Мне надо 2000Вт и что можно изменить если имеет меньше?
Re: Электрофен
Нужен симистор помощнее
Re: Электрофен
Симистор нашел на BTA16-600. микросхему тоже LM358 ,а вот микросхему T2117 в городе нет,наверно придется брать другую схему на фен может есть еще какая электрическая схема на технический фен?
