Пользователей: 287
Аналоги: 131. Даташиты: 101. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 6. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Торрент: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 284
электроника - это моё! или нет?
Из: Germany
б..ть! электроника мне начинает потихоньку надоедать. сколько схем делаю не одна незапускается с первого раза... сидиш над ней целую неделю и всё равно .... да ещё и не особо шарю
но собрать то хочется, но тратя столько времени на одну схему пропадает интересс, просто со злости под конец кидаеш её в угол, становится обидно ...
хотел поинтерессоваться у тех кто не особо в электронике, как поступаете, хватает ли у вас усидчивости, или же идёте в магазин и сразу берёте готовое чтоб немучатся...
и вопрос к профи, как было у вас? трудились нем и ночью или же изучали много книг а потом садились паять? просто я на 100% уверен что у каждого не всегда с первого раза получается.
и если зделал ошибку, как можно незная найти её? если взять например один транзистор и понять когда - куда - и в какой момент должен он пропускать а в какой закрываться, то можно с ума сойти так и неразобравшись. имею ввиду себя!
поделитесь с какими трудностями сталкиваетесь, что нравится и что ненравится в электронике
Re: электроника - это моё! или нет?
Из: Задрищенск
Теория всегда расходится с практикой. Особенно если теорию не знаешь
Серьёзные фирмы выпускают технику миллионными тиражами - и то без ляпов не обходится.
бывает, что схему не правильную печатают в Журнале, бывает воспроизводимость и повторяемость никакая.
А бывает детали перепутаешь на плате, а потом долго удивляешься как это в трех деталях запутаться можно. Перепутал как-то КТ315 и КТ361. Они жеж с виду одинаковые!
Без мозга и желания,в магазин.
Если что-то не идет, откладываю на завтра. Обычно все получается. На радиолюбителя выучиться можно. Но когда от души идет, и никакая учеба не нужна. Чаще неисправность интуицией находишь.
Для того, чтоб быстрее найти неисправность, надо прежде всего понять, а как же оно работает. И тогда будет проще.
В зависимости от схемы последовательная проверка всей цепи. Неисправность можно найти в 100%... И даже схему с ошибкой не так сложно запустить. Ошибка выявится в процессе наладки...
Из: г.Ижевск
а ты попробуй для начала взять журналы радио и изготовить что то простое из них, в них вся работа схем расписана, и разложена подробнейшим образом. Есл не заработало с первого раза то читай по внимательнее. и будет тебе радость.
Из: Украина
- Папа, а мне жениться или нет?
- Нет , сынок, не женись....
- А почему?
- Если бы ты решил жениться - не спрашивал бы.....
панаехали тут в электронику
точно, электроника не резиновая!
PS: чуть не забыл, много схем в журналах печатаются, которые работают на неустойчивых принципах, то есть 50 на 50, что она у вас заработает, например схемы на принципе срыва генерации. Также в схемах из журналов на работоспособность могут влиять температура, форма помещения, влажность, геомагнитные линии земли, торсионные поля, пятна на Солнце и фаза Луны...
Отредактировано пользователем grom 20.01.2011 15:02:40
Отредактировано пользователем grom 20.01.2011 15:03:26
Из: Задрищенск
Также в схемах из журналов на работоспособность могут влиять температура, форма помещения, влажность, геомагнитные линии земли, торсионные поля и фаза Луны...
...степень алкогольного опьянения, кривизна рук, полтергейст
