Пользователей: 369
Аналоги: 211. Даташиты: 123. Инструкции: 5. Новости: 3. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 366
atmega8-16pi
Из: украина,г приморск
скажите пожалуста чем отличается контролер atmega8-16pi от просто atmega8
Re: atmega8-16pi
ничем, кроме корпуса, максимальной частоты, и диапазона питающих напряжений
Re: atmega8-16pi
Вроде одно и тоже, а вот ATmega8 и ATmega8L, отличаются питающим напряжением и максимально допустимой тактовой частотой.
Re: atmega8-16pi
Прогер, просто атмега 8 не существует. Обязательно потом идут в маркеровке обозначения связанные с корпусом, частотой, напряжением, бессвинцеванностью, температурным диапазоном, модификацией и т.д. Подробнее в даташите.
Re: atmega8-16pi
огромное спасибо,помогли
