Пользователей: 276
Аналоги: 138. Даташиты: 93. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 5. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Торрент: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 273
Это фонарик?
В этом самодельном фонарике 8 светодиодов SST 90
Цена светодиода http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.47961
Re: Это фонарик?
9 ампер и 35 ватт один светодиод. Не слабо... Что-то меня провода подводящие смущают...
Re: Это фонарик?
Мегабластер! А диоды соединены последовательно, так что с проводами проблем никаких. Медный провод выдерживает 10 ампер на миллиметр квадратный. Источник: http://www.videorus.ru/articles/280/
ЗЫ: Давно интересуюсь - это значение рассчитать можно, или только опытным путем определить?
Re: Это фонарик?
Из: vlad city
крутая штука! ток дорогая
Re: Это фонарик?
Зависит от многих факторов, самый главный - охлаждение провода
Re: Это фонарик?
Из: Гусакове
кльово
Добавляйтесь в друзя ВКОНТАКТЕ
Re: Это фонарик?
Как посмотреть схему питания. На чем сборка?
36 Ватт 9 А !? на такой проводок? Изоляция видимо второпластовая, провод из меди 9,99..., включение не более чем на 1-2 минуты. затем охлаждение, радиатор по виду сплошной монолит без ребер и принудительного охлаждения, Сложно что-то сказать. Если можно, подробнее изложите сборку.
Re: Это фонарик?
медь 9,99 -это что?
Re: Это фонарик?
Из: Маньковка, Украина
медь 9,99 -это что?
Видимо, он имел ввиду чистейшую медь - 99,9%.
Re: Это фонарик?
медь 9,99 -это что?
чистая техническая, чище не бывает. Это равно чистое техническое золото 9,99... проба. тоже лучше не бывает.
