Пользователей: 225
Аналоги: 73. Галерея: 1. Даташиты: 68. Инструкции: 4. Новости: 39. Остальное: 15. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 20.
Гостей: 223
Re: Умники и умницы
Из: Задрищенск
А как считать то? Там звезда сопротивлений получается
Re: Умники и умницы
Не звезда, а куб.
Если подключить в двухмерном пространстве, то станоится яснее.
Re: Умники и умницы
Из: Задрищенск
Не могу в двухмерное подключить... Там все соединено!
Re: Умники и умницы
Вот "двухмерная" схема куба.
Совершенно очевидно, что ток между точками 1-2-3 и 4-5-6 не протекает. Закорачиваем точки 1-2-3 и 4-5-6. Тогда очень просто подсчитать. мы видим последовательную схему из трех, шести и трех параллельно соединенных резисторов.
Дальше подсчитать не составляет труда.
И ниже схема с условными перемычками.
gif  kub.gif (2.73 KB)
2_4dab249b5637d.gif 300X205 px
gif  kub1.GIF (2.66 KB)
2_4dab25364b8bd.gif 300X199 px
Re: Умники и умницы
Амперметр участка цепи показывает 6А. Какова сила тока в цепи? Ток в цепи постоянный. Сопротивлением амперметра пренебрегите
jpg  123.jpg (7.37 KB)
3667_4dc446ed8a177.jpg 328X201 px
Re: Умники и умницы
телепатов всех забанили....
Re: Умники и умницы
бредовая задача, Я такие тоже могу придумать:
Идет умеренный дождь, пока я бежал на свидание полностью промок, скажите с какой скоростью я бежал и что на мне было одето?
Re: Умники и умницы
это задача из билетов по физике из ПГУ
Варианты ответов:
1)4А
2)6А
3)8А
4)10А
5)12А
Re: Умники и умницы
Ответ 5й - 12 А))
Re: Умники и умницы
исходя из условия- ответы 3 4 и 5
