Пользователей: 170
Аналоги: 33. Даташиты: 35. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 5. Профиль пользователя: 8. Советы: 1. Форум: 80.
Гостей: 168
Re: Акция по программированию микросхем
Аналоги не полные, но в большинстве случаев заменяемы на тини.
Из: Керчь
Из: тирасполь
В 99% - ответ отрицательный. Вопрос звучал наоборот, можно-ли АТ заменить Тиней. А тут другая история, рекомендую найти именно тиньку, или другую схему измерителя, например с измерением индуктивности
Отредактировано пользователем MACTEP 11.06.2011 10:56:32
Отредактировано пользователем MACTEP 11.06.2011 10:57:45
тини на 90s не заменяемы. В этой схеме замена не проходит, как минимум, по частоте процессора.
А у меня обратная проблема: есть GAL16V8B, GAl18V10, но никогда их не программировал. Не подскажите, где что-нибудь практическое об их программировании почитать?
Из: Керчь
За ссылку спс. но основная цель это- ESR, куплю TINY.
Из: Керчь
А насчёт GAL16V8B вот может поможет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20724
Отредактировано пользователем TVDOK 11.06.2011 17:09:25
Оба продукта Discontinued и очень давно. В мусор.
Из: Маньковка, Украина
Рыская по просторам Интернета, надыбал вот это: http://www.foxdelta.com/products/upp.htm Что-то стОящее внимания?..
на мой взгляд- ничего
